Старый 01.06.2018, 13:24   #1
maksim_ur
По умолчанию Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
По мануалу это розетка, у меня она в подлокотнике. Так же в мануале прописано, что можно использовать две розетки одновременно-прикуриватель и в подлокотнике.
Нее, в подлокотнике у меня прикуриватель не заработал, пока я не поменял №23, так что предохранитель №7 точно не от подлокотника.
maksim_ur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 15:46   #2
Сообщение от maksim_ur Посмотреть сообщение
На картинках,выложенных Вами же,указано что пред.№7-розетка в подлокотнике,пред.№23-прикуриватель,розетка в подлокотнике.Если вы меняли пред.№7 и ничего не изменилось,значит дело было не в нём,а в пред.№23.
Старый 01.06.2018, 16:44   #3
maksim_ur
Что то я запутался, что вы называете розеткой в подлокотнике - это гнездо прикуривателя в подлокотнике?
Все верно - как я и указывал, питание на прикуривателе и в гнезде прикуривателя в подлокотнике появилось только после смены пред.№23, в связи с чем и был мой вопрос про пред.№7 в части его использования для розетки в багажнике.
Старый 01.06.2018, 17:03   #4
То что находится в подлокотнике-это не прикуриватель,а розетка.Прикуриватель в нашей машине внизу под торпедо над подстаканниками.
Старый 01.06.2018, 17:11   #5
maksim_ur
Ок, не вопрос, тогда скорректированный пост #360 выглядит так:
На днях полетел предохранитель прикуривателя и розетки в подлокотнике (как выяснилось позже), я полез менять и заменил №7 - не помогло как прикуриавтелю, так и розетке в подлокотнике, внимательнее изучил инструкцию и заменил №23 - помогло всем.
Получается на предохранителе №7 (15А) у нас ничего не висит? Может тогда прокинуть провод от этого №7 в багажник для розетки - кто нибудь тянут провод от этого предохранителя и если да, то как?
Старый 01.06.2018, 17:15   #6
@maksim_ur,
У Вас изначально что вышло из строя?Прикуриватель под торпедо или розетка,та что в подлокотнике?Или не работало и то и другое?
Старый 01.06.2018, 17:25   #7
maksim_ur
@maksim_ur,
Изначально вышло из строя гнездо прикуривателя под торпедо (насос коротнул), а вместе с ним и гнездо прикуривателя в подлокотнике - обоим помогла замена предохранителя №23 из чего я и сделал вывод, что предохранитель №7 ничем не нагружен.
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
