Старый 06.06.2018, 13:23   #1
Адепт Хаоса
По умолчанию Проблема с датчиком давления во впускном коллекторе
Добрый день. Горит ошибка p0107(датчик абсолютного давления в коллекторе низкий уровень сигнала), питание на него идет, на разборке подменял на другой, попытался скинуть все равно горит. Может кто сталкивался? Аут 2003 америка
Адепт Хаоса вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 20:25   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Проблема с датчиком давления во впускном коллекторе
Скорее просто замыкание на корпус. Смотри проводку до датчика.
Старый 13.06.2018, 13:25   #3
Адепт Хаоса
да вроде прозванивал, а не в курсе какой по счету пин в мозгах за него отвечает
Старый 13.06.2018, 13:41   #4
Адепт Хаоса
Может конечно не правильно звонил. Питание 5 в идет, масса на корпус пищит( не знаю должна пищать или нет), выход
на мозг как то странно показывает 2.5 в на холостых и при газовке почти не меняется , но вроде должен опускаться до 1.2 примерно. Смотрел как на европейце работает.
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
