Аут 2014 года, достал скрип передней подвески как при въезде, так и при съезде с неровностей. Причём скрипит на холодную, зимой поездить немного - и звук пропадает, летом почти не появляется. Сталкивался кто уже с такой проблемой?
Официалы приговорили на замену отбойников передних амортизаторов
Это значит скрипов/шумов не должно быть? Или это модификация является причиной скрипов?
Стук на холодную, это стучит отбойник, который болтается на штоке. На рестайле ставят модифицированный, внутренний диаметр меньше, он "сидит" на штоке плотно, поэтому стуков нет.
