Старый 26.04.2018, 00:00   #16
Aleso
По умолчанию Re: Горловина бака с европейца на американца.
Ну так я от полноприводного и взял себе на переднеприводный. Я к тому, что дорого, как по мне, варить за 25к
Aleso вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 07:26   #17
Alless
@Aleso, а неоригинал за 22 тыс + его доработать и поставить не дорого разве? Оригинал за почти 40 тыс или купить кусок такого же гнилья на разборке. Я не говорю, что надо так делать, но ситуация с баком была непонятной пока не сняли, а когда сняли было два варианта - варить новый или искать замену. Это все время машина должна где то стоять, а не висеть и не занимать подъемник в сервисе. Можно было конечно попросить поставить все как было, но 3 000 руб. за "посмотреть на дырявый бензобак", тоже сомнительное удовольствие.
Старый 26.04.2018, 09:39   #18
mih1972
Б/У оригинал бак от полноприводного аута в хорошем состоянии предложили за 25 000 .
mih1972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 10:57   #19
Alless
@mih1972, это предложение или нам сюда для статистики? Или у тебя есть необходимость в замене бака? Просто интересно было бы взглянуть на состояние.
Почему спрашиваю, люди ищут эти баки, поэтому если это предложение, то можно предложить им.
Старый 26.04.2018, 12:18   #20
nonBrain
@mih1972, я на прошлой неделе новый купил за 28340 у оф. дилера киа асц столица, при таком раскладе нафиг б/у за 25 брать в каком бы он ни был состоянии?
Старый 26.04.2018, 14:35   #21
Aleso
Кто ищет, тот всегда найдёт, я не говорю про экстренный случай, как ваш, если б меня поставили перед фактом, когда машина уже на подъёмнике, я бы тоже выбрал вариант побыстрее и, как правило, подороже.
Но в моём случае я уже знал, что моя горловина сгнила, а вместе с ней какушек в бак навалило. Поэтому нашёл очень дешево бак (12000 с бензонасосом) с горловиной в идеальном состоянии.
На разборках вообще мрак продают, мне предлагали за 20 точно такой же ржавый бак, как и мой.
p.s.как фотографию вставить?
Старый 26.04.2018, 15:48   #22
Alless
@Aleso, для фото надо нажать снизу кнопочку "расширенный режим" и потом на значек "скрепка"
Старый 26.04.2018, 16:32   #23
Aleso
Спасибо, буду знать
Старый 26.04.2018, 19:26   #24
mih1972
Нет,с моим баком все в порядке.А пишу сюда для того,может кому то нужен бак.Со слов продавца в хорошем состоянии.Попрошу у него скинуть фото.И выложу сюда.
Старый 28.06.2018, 22:21   #25
ilia.
Аватар для ilia.
Снял свою горловину, слов нет, одни эмоции
ilia. на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 07:45   #26
luna7475
Мда. Как до бака бензин доходил?
Старый 29.06.2018, 10:02   #27
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Толстый слой грязи выручал:
Пока пальцем не ткнул:
Мелкие многочисленные трубки, давно поотваливались...
Старый 29.06.2018, 12:10   #28
p8p7i
Доброго всем! Сам столкнулся с подобным - неделю назад поменял горловину, тоже сгнила к чертям!!!
Заменил как и советовали: от ланосоподобных.
Временным вариантом вообще втыкал гофру сантехническую и так заправлялся, шланги ничем не глушил, ошибок не загоралось, авто не прошит...
Пришла горловина ланоса: установил, ничего не где не подрезал, плюс пошел обманным путем - наколхозил трубок и соединителей чтобы работала система вентиляции и адсорбера. Ошибки не горят. после сбора слышно как щелкает абсорбер( конкретно трубка что воздух высасывает), вроде раньше такого не было или просто не обращал внимания.
Кому интересно - могу расписать свой колхоз и фоток добавить, что сделано (через неделю на эстакау - обманку на лямбду ставить, там и сделаю фото)
Уже можно начинать делать фотовыставку "Заливных мумий"!
Жестко прогнивают трубки!!!
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 12:27   #29
ilia.
Аватар для ilia.
@p8p7i, расписать - было бы интересно
Старый 02.07.2018, 09:30   #30
p8p7i
Вот и фото моего мертвеца.
Временно ставил гофру от сантехники - как выше и писал (бензином не разъедает, как времянка - вполне подойдет).
Поставил горловину от ДЭУ, плюс оставил систему улавливания рабочей, внеся некоторые изменения (расписывать много не буду, пишу с рабочего компа. Есть вопросы -спрашивайте!) ошибка не горит. переходники с пластика в резиновые шланги и тройник сделал отрезав от старой горловины куски: тройник на систему улавливания - старые трубки + эпоксидка = колхозный тройник готов!(обрезки трубок предварительно еще выдержал в "цинкаре" преобразователе ржавчины, плюс трубки спрятал все в термоусадку) плюс использованы шланги маслобензостойкие от отечественных тазов. Готовую систему не фотографировал, просто забыл - исправлюсь, буду на эстакаде сделаю и выложу.
Система работает, пистолет иногда отщелкивает, иногда нет (думаю надо приловчиться как его правильно вставлять)...
трубки горловины ланоса нигде не резал, не укорачивал (возможно из-за этого отщелкивает пистоль).
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
