Старый 01.07.2018, 20:43   #1
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Скрежет при начале торможения. В чем проблема?
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
@-Алексей-, какие тормозные диски и колодки поставили?
На заводских колодках стоят специальные пластины. Что сейчас там?
Диски и колодки одного производителя NK. Колодки этого производителя с противоскрипными пластинами. Звук скорее не скрипа, а закусывания или шаркания. Это происходит либо на начальном нажатии на педаль либо сейчас при проезде неровности.
Ну так сложно что-то сказать, в любом случае надо смотреть на подъемнике. Проверьте тормоза, не подклинивают, покатав машину руками на ровной площадке вперед-назад.
Кстати, может и смазка не качественная быть, которой смазывали под пыльниками и направляющие. Проверьте хотя бы на одном направляющем пальце.
На подъемнике смотрели - все отлично. Тормоза не подклинивают. Направляющие смотрел когда менял ступицу - все отлично.
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
