Старый 21.07.2018, 17:04   #1
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Вибрация при разгоне 3.0 (решение)
Сообщение от tolippilot Посмотреть сообщение
Итак, заменил правый передний привод. Внутренняя и наружная гранаты не оригинал Q-fix, вал остался от оригинала. Вибрация полностью ушла. Красота. И как совет - сразу меняйте сальник на там где привод выходит из редуктора. Будет протечки. Всем удачи.
Правильно понимаю, что поменяны только гранаты, т.е. есть в природе подходящие на XL3.0 неоригинальные внутренние и внешние гранаты? Можно тогда их номера?
Старый 24.07.2018, 23:37   #2
tolippilot
Давно не заходил сюда. Да Вы поняли правильно, что заменил только гранаты а сам вал между гранатами оставил оригинальный. Если не ошибаюсь, то внутренняя граната привода (тришип) существует как оригинальная так и не оригинальная разных производителей. А вот внешняя граната без вала есть только неоригинал. И ещё внешнюю гранату оригинальную с вала никак не сбить, её надо только разрезать болгаркой. А неоригинальные внешние гранаты снимаются без разрезания.
По номерам: шрус правый внутренний оригинал мицубиси 3817A160, неоригинал Q-fix Q131-1489. Здесь в комплекте идёт пыльник, смазка, хомуты пыльник;
шрус правый наружный - оригинала нет, а вот Q-fix Q131-1490 такой есть. Тут тоже в комплекте пыльник хомуты, смазка, гайка и шплинт.
Есть ещё вроде аналоги фирмы Febest. Что то что то Китай.
tolippilot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 06:37   #3
KugaS
Аватар для KugaS
Наружные пыльники пластиковые в комплекте или резина?
Старый 25.07.2018, 10:02   #4
tolippilot
Вроде как резина. Мягенькие.
Старый 25.07.2018, 19:37   #5
Potable
Аватар для Potable
@tolippilot, искал год назад отдельно внутренний тпипойд, нашел только фебест...
Старый 25.07.2018, 20:09   #6
alshevik
Уважаемые форумчане.проблемма с вибрацией уже год.при резком разгоне вибрация с 30 до 60км потом пропадает .исключительно при резком разгоне.прочитал кучу всего,на подъемник заезжал ничего не нашли.
Привода снимал они в порядке,на днях обнаружил что по порван салейнблок задний переднего рычага,может от этого?может кардан снять ?может ли что нить с раздаткой.Если у кого есть идеи,помогите советом.Заранее спасибо всем ответившим
alshevik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 23:49   #7
МиНиН
@alshevik, опоры ДВС смотрели?
Старый 26.07.2018, 06:49   #8
alshevik
Подушки смотрел .задняя просевшая,но как бы не совсем убита.заказал родную на днях придет.но здаеться мне что на нейтральной она не может давать вибрацию как иногда у меня бывает.,но за меню тоже на днях
Старый 25.07.2018, 20:56   #9
tolippilot
На экзисте выдаёт несколько аналогов
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
