Старый 25.07.2018, 14:05   #1
RSM 36
Сообщение от Cobratti Посмотреть сообщение
Приветствую! Нет на МПС3 с LED фарами никакой автоматической регулировки !!!
Согласен. реальный косяк за такую стоимость. Даже когда еду на своем, а сзади едет такой же, неприятно писец, представляю как легковым светит. Хочу попросить дилера настроить границу ниже.
Да, меня задолбала встречка в вечернее время дальним моргать, когда еду.
Тоже обращался к ОД по поводу регулировки, сказали, что настроено с завода и регулировке больше не подлежит.
Старый 25.07.2018, 15:05   #2
Venture
Странно. Должна быть автоматическая регулировка в зависимости от загрузки, типа гироскопа. На пассате стоит led, так я четко вижу при проезде лежачего полицейского, как фары отрабатывают.
Вообще....имхо, конечно, но разницы в качестве освещения led перед ксеноном лично я не вижу.
Старый 25.07.2018, 15:38   #3
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Цитата из руков. по эксплуатации:
"С помощью корректора происходит автоматическая регулировка
направления света фар в зависимости от количества пассажиров
и наличия груза в автомобиле. Когда включено зажигание или
включен режим работы ON, освещение включено и автомобиль
остановлен, происходит автоматическая регулировка угла
наклона света фар."
Т.е. регулировки при движении нет. Регулируется один раз при включении зажигания и включении фар. На ксеноне регулируется точно также.
1. Автоматический корректор фар только заменяет ручной корректор. Наличие автоматического корректора фар (как и омывателя) это требование стандартов во всех странах для фар с ксеноном и LED. Сама фара регулируется по спецификации производителя автомобиля по наклону и в вертикальной плоскости. Уровень регулировки указывается на фаре.
2. В карте ТО прописана проверка "направления светового потока фар" при каждом ТО. Эта обязательная процедура входит в стоимость ТО. Попросите на ТО присутствовать при проверке фар или пусть предоставят протокол проверки с измеренными параметрами.
Если ОД говорит, что регулировке не подлежит, значит, что если при проверке уровня фар сертифицированным прибором будет не соответствие, то они по гарантии поменяют фары на другие, которые отрегулированы на заводе ? Бред конечно.
Старый 27.07.2018, 14:25   #4
Cobratti
[QUOTE=statim;2712397]Цитата из руков. по эксплуатации:
Нет, у меня на второй машине автокорректор работает постоянно и когда заводишь и при движении. VAG одним словом.
Cobratti вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2018, 16:52   #5
RSM 36
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
наклона света фар."
Я вот подумал, у нас же стоит датчик света и при автоматическом режиме днём ты едешь только с ходовыми led огнями, то есть я утром сел завёл машину, у меня ближний не включается так как светло, я загрузил машину шмурдяком, пассажирами и поехал.
Ближний включиться только в сумерках, а я в это время в движении, как в этом случае работает автоматический автокорректор?
Старый 02.08.2018, 17:49   #6
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Я
Я рассуждаю как электронщик, датчику уровня (горизонта) всё равно вкючена фара или нет, это разные устройства и уровень выстовляется в начале поездки. Свет включается по мере надобности.
А как на самом деле знают только разработчики, ну может и любопытный мастер в сервисцентре.
Я так пологаю.
Старый 02.08.2018, 17:54   #7
rbely
Т.е. если загружал багажник с работающим двигателем, то фары будут светить вверх?
Старый 02.08.2018, 18:19   #8
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Надо проверить в темное времы на стене по срезу света.
Или спросить в СЦ.
Возможно или вероятнее всего существует задержка в адаптации положения.
Старый 26.07.2018, 01:28   #9
rbely
С галогенками проще - начали периодически моргать, сразу понимаешь, что корма опустилась - сдвинул регулятор фар вниз на 1-2 деления и нет проблем.
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
