Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 04.08.2018, 22:24   #1
Kamaz83
User Name: максим
Default Датчик детонации
Ребята, всем привет,. При включении зажигания щелкает датчик детонации. Нормально ли это, или ему приходит кердык? Как у Вас, тоже щелкает или нет? Или это фича какая-то?
Kamaz83 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 05.08.2018, 09:31   #2
General-229
User Name: Василий
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Default Re: Датчик детонации
Это дроссельная заслонка.
Это так и должно быть.
General-229 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 05.08.2018, 11:55   #3
Kamaz83
User Name: максим
Нет, это не дроссельная заслонка. Это датчик детонации. Определил очень просто, положил на него руку - щелкает именно он, отключил его - щелкание нет.
Old 05.08.2018, 21:22   #4
МиНиН
User Name: Михаил
Quote:
На вашем двигателе к нему еще добраться надо.
МиНиН is offline   Вверх Reply With Quote
Old 05.08.2018, 17:03   #5
General-229
User Name: Василий
А фото можно вашего датчика?
Old 06.08.2018, 15:20   #6
Kamaz83
User Name: максим
Я извиняюсь, но Вы правы , это не датчик детонации. Похоже на клапан подачи масла. Если я не прав поправьте. И тем не менее, вопрос остается тот же)
Old 06.08.2018, 16:43   #7
МиНиН
User Name: Михаил
Да, все правильно, это электромагнитный клапан управления подачи масла (VALVE,OIL FEEDER CONTROL). На схеме номер 04244Р, а датчик детонации устанавливается на блоке под впускным коллектором.
Оффтоп
Old 06.08.2018, 16:49   #8
Kamaz83
User Name: максим
Так он у всех щелкает при включении зажигания? Может совпадение, но у меня щелкает когда температура воздуха от 28. Сегодня при 20 гр. не щелкал.
Old 06.08.2018, 16:55   #9
МиНиН
User Name: Михаил
Вы из салона это слышите или обратили на это внимание, открыв капот? На 3.0 этот клапан стоит в другом месте, никогда не обращал внимания, да еще просто при включении зажигания, без заводки двигателя, если я правильно понял.
Old 06.08.2018, 17:18   #10
Kamaz83
User Name: максим
Его слышно из салона, но он не всегда щелкает. Например, сегодня, он не щелкал. Когда я это обнаружил машина была прогрета, температура окружающей среды 28гр. Машина заглушена, включаю зажигание, происходит щелкание клапана (примерно раз 5) и потом перестает щелкать. Если опять выключить зажигание и опять включить, то клапан опять щелкает (примерно раз 5). На что он влияет, на изменение фаз?
Old 06.08.2018, 17:24   #11
МиНиН
User Name: Михаил
https://carpedia.club/view/13536
Reply
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
