Старый 23.08.2018, 11:49   #1
МиНиН
По умолчанию Свечи зажигания Out III 3.0 V6 (замена, аналоги)
Всем привет!
Решил создать отдельную тему про оригинальные свечи на двигатель 3.0 NGK DILKR7C11 (1822A067). Аналогов от других производителей на данный момент пока не появилось, но на рынке запчастей стали появляться контрафактные свечи. Поэтому, проведя очередную ревизию свечей, сделал несколько снимков заводских оригинальных со всеми надписями, может кому-то поможет при покупке новых свечей, чтобы не нарваться на контрафакт. Сразу обращу ваше внимание на надпись страны-производителя JAPAN, где буква P пишется без подчеркивания, на контрафактах - с подчеркиванием. Ну и остальные надписи надо смотреть внимательно на предмет качества нанесения и устойчивости к стиранию.
Тип файла: jpg DSCF4786.jpg (37.2 Кб, 243 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4789.jpg (35.6 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4778.jpg (41.0 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4774.jpg (25.7 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4768.jpg (35.5 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4776.jpg (44.8 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4775.jpg (25.3 Кб, 151 просмотров)
Старый 23.08.2018, 16:44   #2
МиНиН
По умолчанию Re: Свечи зажигания Out III 3.0 V6 (замена, аналоги)
Поделюсь своим опытом по очистке свечей от нагара. Т.к. у нас свечи с платино-иридиевыми электродами, то не рекомендуется применять к ним механических воздействий металлическими щетками. Чищу всегда простым бытовым средством для удаления жира и нагара с электро и газовых плит. Наливаю немного жидкости в небольшую емкость, так чтобы уровень был не выше резьбы. Опускаю свечи примерно на 30 минут, больше не надо, нагар просто растворяется на глазах. Дальше вынимаю и промываю теплой водой из-под крана, вытираю тряпочкой, пару раз можно дунуть ртом в область центрального электрода, чтобы удалить остатки влаги. Вот и весь способ. Свечи как новые. Замеряю зазор между электродами и ставлю на место.
Тип файла: jpg DSCF4808.jpg (34.5 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4932.jpg (33.6 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4931.jpg (33.1 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4809.jpg (36.8 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4816.jpg (24.7 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4817.jpg (24.0 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4941.jpg (36.8 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4945.jpg (39.6 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4946.jpg (35.9 Кб, 112 просмотров)
Старый 25.08.2018, 14:44   #3
МиНиН
Для тех, кто решит самостоятельно менять свечи, напишу пару слов и покажу наглядно, как снять ВК (впускной коллектор), чтобы добраться до правого ряда свечей. Сложного ничего нет, только надо чуть больше времени. Из инструментов необходимы ключи и удлиненные головки на 10 и 12. Ну вот собственно и сам процесс:
1.Отсоединяю провод от минусовой клеммы АКБ, снимаю пластиковую крышку с двигателя, снимаю воздухозаборник с фильтром и стягиваю воздушный патрубок с БДЗ (блок дроссельной заслонки).(фото 1)
2.Отсоединяю разъем на БДЗ, откручиваю 4 болта и убираю БДЗ в сторону, шланги системы охлаждения не отсоединял.(фото 2,3,4) Будьте аккуратны с прокладкой между БДЗ и ВК.(фото 5)
3.Откручиваю по кругу все крепежи и кронштейны к ВК. Маленький совет - болтики, отсоединив тот или иной кронштейн, прикручиваю на место, чтобы при сборке не искать куда какой ставить.
4.Откручиваю 4 болта, которыми крепится дальняя часть ВК через кронштейны к правой ГБЦ (головка блока цилиндров). Два болта ближе к моторному щиту и два под креплением БДЗ. (на фото9 перевернутый ВК с ушами для крепления к ГБЦ)
5.Откручиваю 6 болтов разной длины и 2 гайки, которыми крепится ВК в центральной части двигателя. Крепеж весь снят, можно снимать и сам ВК.
6.Аккуратно приподнимаю ВК вверх по направляющим шпилькам по бокам и убираю в сторону, снимаю прокладку и накрываю тряпкой отверстия, чтобы вовнутрь не попали грязь и посторонние предметы.(фото 6,7,8)
7.Отсоединяю все разъемы на КЗ (катушка зажигания) и поочередно откручиваю болты крепежа КЗ, вынимаю КЗ из свечных колодцев и откручиваю свечи.(фото 10)
8.Сборка в обратном порядке, естественно, прежде удалив всю грязь и пыль, скопившуюся под ВК. Также перед сборкой зачистил и обезжирил все прилегающие поверхности.
9. Собрав все на место, завел двигатель, прогрел до рабочей температуры, проверил устойчивость работы на ХХ. Еще раз повторюсь, никаких обучений ДЗ проводить не надо, все само собой обучается и работает в штатном режиме.
10.Доклад закончил, спасибо за внимание.
Тип файла: jpg DSCF4833.jpg (58.5 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4835.jpg (62.3 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4837.jpg (58.7 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4836.jpg (48.4 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4924.jpg (30.8 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4841.jpg (50.4 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4854.jpg (39.9 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4869.jpg (59.6 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4849.jpg (61.0 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4952.jpg (32.4 Кб, 211 просмотров)
Старый 10.07.2019, 18:45   #4
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
В чем нужда отсоединять ДЗ от ВК? Заглушку в патрубок с ОЖ и не надо трогать соединение с прокладкой на 4-х болтах....
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 21:24   #5
МиНиН
Сообщение от mmavax Посмотреть сообщение
Для очистки блока ДЗ с внутренней стороны.
Старый 28.08.2018, 00:56   #6
anndrea
Спасибо большое за доклад. Очень помогли. Скажите, а разве прокладки не надо новые ставить? Читал где-то, что поле данных манипуляций прокладку ДЗ и ВК надо менять. Поправьте, если не сложно. Спасибо еще раз.
А еще как почистить правильно ДЗ, боюсь слой повредить молибденовый. Подскажите плиз. Да и на каком пробеге Вы это сделали?
Старый 28.08.2018, 09:49   #7
МиНиН
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Прокладки у нас металлические с покрытием, толщиной примерно 1 мм. У меня они в хорошем состоянии, не вижу смысла их менять. На БДЗ уже не первый раз ее снимаю, все в порядке с ней.
Об этом лучше в отдельной теме. У себя чистил год назад с полным снятием, хотел создать отдельную тему, но так и забыл отписаться. В теме про "плавующие" обороты есть единичные отзывы, будет время, распишу и покажу.
Старый 28.08.2018, 13:00   #8
anndrea
С нетерпением ждем. Распишите какими средствами вы чистили ДЗ и как. Спасибо большое.
Старый 28.08.2018, 09:54   #9
МиНиН
Если речь про свечи, то на пробеге 53 тык.
Старый 28.08.2018, 18:41   #10
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Всем привет!
Почему аналогов нету? У меня и в сервис мануале прописаны и изначально стояли DENSO SXU22HDR8. На ТО-45 тысяч в сервисе сказали, что в шестом цилиндре свеча барахлит. Она действительно была совсем другого цвета. В магазине в наличии были только NGK DILKR7C11. Их хватило на 15 тысяч - видимо тот самый контрафакт. На ТО-60 поставил DENSO - сейчас пробег 150 - всё на них...
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2018-08-28 at 20.38.07.jpg (46.0 Кб, 126 просмотров)
Старый 28.08.2018, 19:06   #11
МиНиН
Не могу комментировать данный факт, как именно у вас в двигателе оказались свечи от ХЛ-я? И если можно ссылку на сервис-мануал, где данные свечи рекомендуются конкретно на А3.
Для справки:
Свечи на А3
1822A067 SPARK PLUG 01.04.2013- Все DILKR7C11
Оффтоп
Старый 28.08.2018, 20:32   #12
NikoDim69
Мануал у меня "рукописный". Объясняю:
При покупке авто в наличии была книжка только на машины с двигателями 2.0 и 2.4. Сколько я не тряс автосалон - кивали, обещали, но не привозили. А когда была необходимость в уточнении запчастей, сроков замены расходников и т.д. я либо смотрел по VIN, либо звонил в автосалон (сервис) и выяснял у них. Но то, что изначально стояли именно DENSO - уверен. При мне снимали.
А инструкция к авто у меня вообще косячная. Судя по ней на колёсах 18" можно ездить только на скорости свыше 160 км/час
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2018-08-28 at 22.26.39.jpg (36.6 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2018-08-28 at 22.26.55.jpg (33.8 Кб, 60 просмотров)
Старый 28.08.2018, 20:38   #13
МиНиН
Это конечно странно, но что-то здесь не так. На каком-то этапе могла произойти подмена. У тех, кто отписывался про замену свечей в теме ТО-60 тык, свечи были, как и в каталоге.
Оффтоп
Старый 28.08.2018, 20:43   #14
NikoDim69
Но инструкция не указывает давление в колесе 18" при скорости менее 160...
А кто писал, если не секрет?
Так я и писал. По телефону мастер говорил, а я записывал
Старый 28.08.2018, 20:43   #15
МиНиН
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
