Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от gribas77777
день добрый! снимал датчик положения дроссельной заслонки и произвёл чистку ДЗ. теперь обороты на горячую 1200. в чём может быть причина? как настроить дпдз? 2.0 dohc 4wd.
Для этого надо мультиметр ( тестер ) , чтобы был предел на постоянном напряжении для измерения до 1 в. К плюсовому щупу надо приспособить иголку , чтобы проколоть средний провод на датчике , а минус на массу . При включенном зажигании , НО не заводить ,( разумеется до этого ослабить винты на ДПДЗ) ,и выставить напряжение от 0.52 В до 0.63 В потихоньку двигая ДПДЗ . Теперь вопросы . Датчик ХХ снимали ? SAS винт крутили ?
