Старый 13.10.2018, 16:04   #1
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
может кто подскажет, сменил масло у ОД, фильтр их, масло 0в20 лики моли, и вот периодически бывает такое моргание давления при запуске авто https://www.youtube.com/watch?v=9LmJ...ature=youtu.be
бывает сразу тухнет без этого одного моргания. кто нибудь у себя наблюдал такое?. пробег 6000км, пока было родное масло и заводской фильтр как то не обращал внимание.
Дума о том, нормально ли это, или масло жидкое или паленые фильтр у ОД(открывали при мне коробочку, крышечка коробочки была проклеена точечным способом как и должна у оригинала)
на 3.0 никто не обращал как быстро лампочка давления масла быстро тухнет при запуске?
Старый 13.10.2018, 18:21   #2
МиНиН
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
У себя не обращал внимания на это, теперь буду обращать))
На прогретом - моментально, на холодном - 1-3 сек, в зависимости сколько простоит.
Думаю, не стоит беспокоиться, пустое это.
Старый 14.10.2018, 14:01   #3
МиНиН
Обратил внимание на лампочку
видео запуска двигателя
Запуск "холодного" двигателя
Повторный запуск "холодного" двигателя
Запуск "прогретого" двигателя
Старый 14.10.2018, 14:06   #4
kay42
[SPOILER="видео запуска двигателя"]Запуск "холодного" двигателя
спасибо, сегодня похолоднее стало, лампочка так же как у вас работала, без моргания, возможно что на масле 0в20 при температуре воздуха 20гр нужное давление дольше создается...
Старый 27.10.2018, 13:09   #5
kay42
Заменил фильтр установленный у ОД на бошевский 0986452041, теперь лампочка стала гаснуть быстро и двигатель работает мягче. теперь вот так
https://www.youtube.com/watch?v=X42GkSHRM1k
Старый 27.10.2018, 14:16   #6
МиНиН
Для полноты картины неплохо бы номерок озвучить.
Старый 27.10.2018, 14:22   #7
kay42
ОД поставил MD 360935
Добавлено через 57 секунд
кстати у хондаводов такая же проблема с оригинальными фильтрами-лампочка моргает при запуске
Старый 27.10.2018, 14:25   #8
МиНиН
Ставлю фильтр исключительно с этим номером, заказываю сам, на подделку не нарывался, на рынке очень много контрафакта.
Старый 27.10.2018, 14:29   #9
kay42
@МиНиН
фильтр покупался у ОД
На Вашем видео лампочка при утреннем запуске тоже не быстро гаснет, но хотя бы не моргает
Последний раз редактировалось v888v; 30.10.2018 в 09:14. Причина: лишнее ЦИТИРОВАНИЕ
Старый 27.10.2018, 14:37   #10
МиНиН
ОД
Это не святая организация, как говорится, и на старуху бывает...(с)
В разделе ХЛ-я обсуждался устанавливаемый ОД фильтр с номером MZ690070(Purflux), с ним поинтересней были проблемы, течь масла из-под уплотнительного кольца, срывало обратный клапан с посадочного места. Так что, я бы не стал грешить на все оригинальное, вам просто не повезло.
Старый 27.10.2018, 14:43   #11
МиНиН
Как я писал ранее, зависит от того сколько времени простоит машина. На том видео машина простояла более суток, т.е. масло полностью остыло и стало вязким, Т указана на панели приборов. Время угасания лампочки - 2 сек после запуска, вы считаете это не быстро? Я считаю это нормой.
или подделка более менее или изначально оригинальная продукция качества - так себе.
В шапке этой темы есть тема про фильтры, там достаточно подробно описано как отличить контрафакт от оригинала.
Старый 16.05.2019, 10:33   #12
kay42
на то1 сменил масло на 5w30 a5b5 лампа теперь гаснет быстро, без морганий и двигатель тише работает.
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
