Re: Краткие вопросы и ответы о новом Паджеро Спорт.
Сообщение от evg_krd
добрый день. никто не заказывал защитную накладку на задний бампер? типа такой https://ru.aliexpress.com/item/2016-...2-e734f3e42220
ну или может что порекомендуете? а то уже поцарапал пес, когда запрыгивал в багажник... краска то тоньше волоса(((
ИМХО пленка лучший вариант. Поясню. На Аутлендере стояла такая накладка и он съедала зазор между бампером и кромкой пятой двери.
Зазор конечно оставался, но когда кузов играл на неровностях, или к примеру на очень плохой дороге, эта накладка таки стерла краску на кромке пятой двери, ближе к углам. Зимой опять же наледь и снег делали свое дело.
Сейчас у меня тоже стоит накладка, но она не заходит под пятую дверь.
А можно фото вашей? Где брали?
Там не только от собаки надо спасать бампер. При загрузке в багажник например ПЛМ, тоже бывают неприятности, когда один его затаскиваешь. Да и вообще место такое-под ударом. Нашел на али еще какие то тонкие блестящие есть
Сообщение от Тай
Что жужит в салоне или под капотом не понял, если нажать кнопку старт-стоп в режим пользования электроприборами (зеленая подсветка) ?
Думал если переночевать.
И приборка горит.
Всем привет.
Вопрос следующего характера.
Снял задний бампер для ремонта, отключили некоторые клемы (задних стоп сигналов и ещё какой-то блок ) после чего постановка на охрану через заднюю дверь не работает, кроме этого на панели выскочило предупреждение: не исправна система доступа без ключа.
Хотя авто через кнопки на двери ставиться и снимается с охраны, но надпись продолжает гореть на панели.
Это нормально?
Сам думаю, что да, так как нарушена цепь с задней дверью, но на всякий случай интересуюсь.
Сообщение от RSM 36
Всем привет.
Это нормально?
так у каждой двери с кнопкой есть приемник для ключа, не помню 40см радиус.
Зад отключили - зад и не работает.
Картинку в инструкции видел
Сообщение от Тай
Дело не в этом.
У меня авто ставиться на охрану, при нажатии на кнопку на водительской двери и также снимается, но на табло горит сообщение не исправна система бесключевой доступа.
Я так понимаю, что эта надпись появилась из за размыкание цепи на заднем бампере.
Сегодня звонил ОД, были заняты, обещали перезвонить, аж два раза.
Звонка так и не дождался.
Список каких комплектующих?
Если для ТО, то есть в теме про ТО. Если аксессуары, то есть каталог, по-моему даже на сайте производителя. Или взять у ОД.
Если интересуют запчасти, то есть такая программа ASA. Это электронный каталог по подбору запчастей к автомобилям Мицубиси. Можно найти в сети, но проверенных источников мало. Раньше можно было взять через админа на форуме паджеро. Сейчас лавочку прикрыли. Но эта программа не обновляется автоматически, и каждую новую версию нужно устанавливать по новой. У меня например на старом компе была ASA, но до 2010 года. Новую не нашел.
Поэтому используем условно бесплатные каталоги, которые есть на разных ресурсах по продаже запчастей, например экзист, емех и т.п.
