Старый 23.09.2018, 08:50   #121
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Кардан, шприцовка
про шприцовку, после каждой лужи- это имеется ввиду, если поехали в брод через речку, провалились по фары, пока бегали искали трактор - час, два, водой заполнила пусты и смазка вымылась, через сапуны вода попала в мосты(после такого масло в мостах меняется). не имеется ввиду что проехали брод и сразу на шприцовку
Старый 23.09.2018, 09:52   #122
VolkV
Аватар для VolkV
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
Ну Вы меня успокоили !!
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 13:54   #123
zxzzxzzxz
А на фиг вообще нужен внедорожник за почти 3 миллиона если его нужно после каждой лужи разбирать и смазывать??
Сейчас все ОД делают так ,чтоб ломалось.пример - мерс 124 кузов. Все его знают. Так вот немцы его считают неудавшейся моделью. А почему ? Да потому что он не ломался. Сервисы бамбук курят ,инфраструктуры зпч нет....
По теме шлицов.
Есть ещё один кардан ,только рулевого вала ,на нем тоже шлицы. Мне его по гарантии меняли, тикать на кочках стал на 30000км. Сейчас 62000,опять начинает. Так мне проще нервы не мотать на ОД ,а своим слесарям сказать ,чтоб сняли и смазкой как-то набили.
zxzzxzzxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 14:48   #124
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от zxzzxzzxz Посмотреть сообщение
Это нормальная процедура для всех авто участвующих в покатушках. И чтобы этим заниматься реже делают гидроподготовку.
Старый 24.09.2018, 15:21   #125
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Может ТАКИМ шприцом обзавестись?
Старый 24.09.2018, 17:38   #126
Mobilis
Аватар для Mobilis
Если им можно одной рукой работать, то вполне.
Когда на переднем кардане шприцевал шлицевое соединение, гибким шлангом, пришлось немного "извернуться", одной рукой держал насадку на тавотнице а другой качал смазку. Неудобно с классическим шприцем.
Вот еще вариант: https://www.vseinstrumenti.ru/avtoga...-ml-bak-90511/
Старый 16.10.2018, 17:42   #127
Тай
Аватар для Тай
По теме шлицов.
Смотрел сегодня -не понял где что смазать
Старый 16.10.2018, 18:18   #128
Vadim SPB
Что крестовины, что шлицевое соединение- смазывают одной смазкой. По идее для крестовин эта смазка, а для шлицевого можно бы было использовать другую- более подходящую для этого. Она как раз может быть с молибденом.
Старый 18.10.2018, 22:04   #129
zxzzxzzxz
Снимаемых задний кардан, 8 болтов . видим метки на шлицевом соединения . Разьединяем шлицевое _ кардан на полу ,вторая часть в руках. Набиваем смазку . Собираемых шл цевье назад ,до конца аккуратно насадить ,чтоб воздух лишний вышел,ставим кардан на место.
Старый 19.10.2018, 02:24   #130
kay42
для шлицевого можно бы было использовать другую- более подходящую Она как раз может быть с молибденом.
смазку с молибденом применяют обычно в триподы которые закрыты герметично пыльником,молибденовую нельзя в те узлы где будет контакт с внешней средой, он окисляется и выпадает в осадок-образив, ну и дальше понятно...
Старый 19.10.2018, 06:14   #131
Тай
Аватар для Тай
я спросил про рулевое
Старый 19.10.2018, 07:41   #132
zxzzxzzxz
С рулевым сложнее. Его полностью снимать тоже нужно. Мысли есть без снятия ,но пока в процессе разработки ).
Старый 19.10.2018, 14:33   #133
Тай
Аватар для Тай
обязательно делитесь
Старый 07.11.2018, 08:42   #134
FoxH78
Вопрос для тех кто сам шприцевал крестовины и карданы со снятием. Одной тубы 400гр. на все хватит? Заводскую хочу заменить по максимуму.
FoxH78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 09:38   #135
Smileyfox
На несколько лет хватит
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
