Но на самом деле я не знаю что хотел сказать автор поста. И решают ли обсуждаемую проблему имеющиеся прошивки.
Ну не пинайте сильно - да ошибся
имелся ввиду именно ETACS
а ТЕМА по ссылке.
только там еще дополнительные симптомы со светом были, а в данной теме про свет ничего нет...
а ТЕМА по ссылке.
Спасибо!
Изучил ссылку, но
у меня жужжание (если это вентилятор) появляется и отключается через минуту-две само, и только если машину заводить холодную в строгом соответствии с условием ночного заморозка, при этом никаких других глюков нет ни со светом, ни с климатом (жужжание есть при том что печка\климат выключен) Пока что такое случилось 3 раза т. к. 3 раза после покупки авто ночью был морозец и с утра я заводил. Повторюсь: при этом все приборы кроме двигателя выключены, только ДХО зажигаются, как и положено. Если мороза не было ночью - нет и звука, если был - завожу машину, жужжалка включается не вместе с двигателем, а через несколько секунд и также, неплавно, отключается через минутку примерно
Спасибо!
Изучил ссылку, но
Возвращаясь к вопросу, жена записала звук, прошу прощения за качество,
итак, машина заведена в -3 утром, двигатель работает, на видео его не слышно, все приборы выключены, ПЕЧКА ВЫКЛЮЧЕНА, к концу видеофрагмента звук меняется, затухает и пропадает, при этом двигатель еще не прогрелся.
@Stolyar, что то для холодного двигла в минус три, обороты ХХ низковаты- меньше тыщи...нет??
да, запись не с самого заведения двигателя, а только как включился посторонний звук, т.е. через несколько минут после старта двигателя. Я прогреваю дОльше, чем 53%, примерно как полоска сравняется по высоте с буквой С
Сообщение от v888v
Первая полоска на приборке - это выше 53 градусов.
если пропадает, попробуйте для начала капот открыть и глянуть где приводной ремень. Вернее прислушаться.
запись не с самого старта двигателя, а только как включился посторонний звук, т.е. через несколько минут после. Я прогреваю дОльше, чем 53град. При возможности - посмотрю обязательно, пока просто мороз редок и жена ездит чаще меня.
