Старый 15.08.2018, 10:53   #571
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Это программа расчета токоограничивающих резисторов.
Чья программа? Исходники есть? Хочется сменить этот вырвиглазный шрифт...
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 11:05   #572
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Не знаю. Исходников нет.
Писал вроде бы кто-то с форума vaz.ee
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 21:29   #573
kmc3ds
вообщем не получилось напаять светодиоды в панель кондера как предлагалось выше, оказалось что конструкция кондиционера немного отличается. Собственно он не вытаскивается без гиммороя. плату управления тоже не снять оказалось. Покумекал в интернете нашел лампочки светодиодные с рассеянным светом на 12В под наш патрон. 20ламп -90рублей. Поэтому и даже заморачиваться с перепайкой не стоит. Ссылка на лампы
https://s.click.aliexpress.com/e/cFGt0B1s
kmc3ds вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 21:33   #574
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от kmc3ds Посмотреть сообщение
Нормально все там ставится.
Вот только рассеивание не полное.Крайнее положение не очень ярко подсвечивает.
Старый 26.10.2018, 21:52   #575
kmc3ds
Ставится что? я написал что у меня другой тип кондера, у него крайние переключатели режимов управляют рычарами и через трос дергают заслонку. Т.е. надо отсоединять рычаги которые завальцованы в посадочные места и только после этого можно вытащить блок и с обратной стороны скручивать болты. Поэтому и написал что весь этот гимор со снятием и дальнейшей распайкой никчему, т.к. можно просто сменить лампу, не такие же они редкие на али их как грязи, отзывы все отличные
Старый 26.10.2018, 23:21   #576
Одиссей72
У меня тоже был кондей(сейчас поставил климат).
Ничего там развальцовывать не нужно.Я себе всю подсветку переделывал на синюю.
Просто нужно правильно вытащить саму плату,а не курочить рычаги.
Если найду фото обязательно выложу.
Старый 26.10.2018, 23:37   #577
Одиссей72
Вот нашел в старом компе.
Как видите на фото-начало засвечивает,а в конце потемнее.
[IMG][/IMG]
Старый 27.10.2018, 12:28   #578
kmc3ds
Ок былоб интересно. У меня как раз такой же как у тебя на фото. Съездил сегодня в первый же автомагазин и купил там светодиоды и обычные лампочки накаливания, на случай если не понравятся. Светофильтры я от предыдущих постарался сохранить, поэтому просто одел их на новые лампы накаливания. Поставил вначале светодиоды, результат понравился, поэтому не стал даже обычные ставить, подсветка по всему контуру равномерная, на фото кажется что правый угол темней, но на самом деле везде одинакого.
Старый 27.10.2018, 13:19   #579
kmc3ds
а зачем климат ставили? много вышло и насколько трудоемко?
Старый 27.10.2018, 19:13   #580
Одиссей72
Классно у Вас получилось.Это менее трудоемко и эффект на лицо.
У меня не было под руками светодиодных ламп,поэтому и паять пришлось.
Другим будет Ваш пост на пользу.
А замена на климат-контроль это мои заморочки.
Купил донор целиком и поменял все,что подошло.
Для замены на климат нужна проводка целиком и сам климат в сборе с печкой и вентилятором.
Так как у меня менялась вся салонная проводка,мне не составило труда все поставить.
Старый 27.10.2018, 23:25   #581
kmc3ds
тут главное не купить направленные светодиоды, надо брать рассеивающие. У меня рассеивание достигается за счет вогнутой конусом шляпки светодиода.
Старый 29.10.2018, 02:39   #582
Артем1988
Аватар для Артем1988
Пересветил климат
не помню выкладывал или нет
так же наклеил диодную ленту в силиконе по кромке потолка над багажником
просто теперь очень хорошо видно в темноте что в багажнике
фото ленты тока не сделал. запитана от заднего плафона с принудительным отключением
Старый 30.10.2018, 00:01   #583
kmc3ds
а провода к плафону как протягивали? Тоже задумывался как подсветку в багажнике организовать, а то слишком темно там.
Старый 30.10.2018, 01:16   #584
Артем1988
@kmc3ds, от плафона сзади. снял стекло фонаря. крепеж потолку сзади
отогнул потолок. протащил провод 2х жильный
нашел куда там примататься методом тыка что бы потухал свет если потухает фонарь
но горел если не горит фонарь
но потухал как тухнет свет в салоне даже если фонарь выключен)
это не сложно
а ленту диодная в силиконе - клется сама. наклеил 1см полоску из скотча алюминиевого а на него ленту.
Старый 30.10.2018, 04:20   #585
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вы , это , по-аккуратней с нагрузкой на фонари салона . Они управляются по минусу с ЕТАКСА и транзистор там не шибко мощный и вообще не переносит короткого на плюс.
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
