Брал этот фильтр, идет вместе с прокладкой поддона, но она с...ка не подошла, видимо к предыдущей модели(13-14 год), так что будьте внимательней! (на прокладке было 12 отверстий под болты, на наших поддонах их 13 и на этой прокладке один из углов скруглен, и на моем поддоне он острый и немного вытянут! Пришлось ставить старую. Аккуратно протянул. Тьфу 3 раза не течет!
В таблице выше нет ни слова, про прокладку поддона под номером JT406K и что она должна вообще подойти. Там только про фильтр!
JT406K - это номер фильтра грубой очистки и (бесплатно положенной) прокладки поддона (то есть некоего набора из двух деталей), которую производит японская компания Asakashi Research Laboratories Inc ( http://www.js-filter.com )
JT23000K - это номер прокладки поддона (по каталогу Asakashi) для вариатора F1CJA/W1CJA (JF011e)
Фильтр грубой очистки (под номером JT406K) подходит и для вариатора F1CJA/W1CJA и для F1CJС/W1CJС. То есть он подходит на Аутлендер с 2008 по 2018 года выпуска. Именно по этой причине данный каталожный номер и указан в таблице. Ещё раз повторю - речь идёт о фильтрах(!)
Однако поддоны в этих вариаторах (F1CJA/W1CJA и F1CJС/W1CJС) разные(!) соответственно и прокладки поддона там тоже разные(!)
Таким образом прокладка поддона JT23000K (которая входит в набор JT406K) подойдёт только(!) на вариатор F1CJA/W1CJA (JF011e), но не подойдёт на вариатор F1CJС/W1CJС (JF016e).
Прокладку поддона для вариатора F1CJС/W1CJС (JF016e) компания Asakashi не выпускает (пока). Для вариатора F1CJС/W1CJС подходит только оригинальная прокладка (Mitsubishi 2705A049)
