Спасибо за ответы! Я планировал сам купить оригинальную дверь, а покраску, установку сделать у ОД, по сумме страховки укладываюсь!
Надежда умирает последней) родная дверь есть все-таки родная...
@Самодел, Извините за глупый вопрос: а обязательно делать переходы на крыло и дверь? Цвет перламутр, неужели разница при этом цвете будет так заметна невооружённым глазом?
Просто не охота затрагивать неповрежденные детали и красить пол машины)
@frankfurt86, Нет не обязательно,просто при окраске свежеокрашеная деталь по любому будет выделятся(первое время,после нескольких моек всё сравняется)поэтому делается переход чтобы не бросалось в глаза.
@Самодел, знакомый посоветовал красить у ОД , по его мнению ,там все будет чётко и равномерно, а в «гаражах» неизвестно, как считаете? Я ещё с этим не сталкивался, по-этому много , может быть , глупых вопросов.
@frankfurt86, Найди сервис где занимаются малярными работами,как правило в нормальном сервисе есть покрасочная камера,а в гараже у дяди Васи конечно же нет никакой покрасочной камеры,ищи просто хороший сервис.
@Самодел, Спасибо, если позволите последний вопрос по заказу оригинальной двери в магазине:
Подсознательно ) я волнуюсь, что меня могут наколоть с оригинальностью двери. Менеджер ОД сказал: оригинальная дверь должна быть в грунте фисташкового или темного цвета и обязательно на швах должен быть герметик, если его нет, то это не оригинал! Все ли верно и на что ещё нужно обратить внимание при покупке?
