Старый 16.11.2018, 13:02   #1
Lis-24
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Все верно, смазка в комплектах. Сам делал 10.11 на Комсомольском шоссе. Левый приговорили под замену. на правом меняли рычаг и резинку, шток в отличном состоянии, смазывают смазкой рыже-красноватого цвета из маленьких пакетов. Итог - ручник стал "короче" и жестче.
Lis-24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 16:16   #2
Сообщение от Lis-24 Посмотреть сообщение
То же самое
Старый 16.11.2018, 17:37   #3
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Я вот только не пойму, всегда пользуюсь ручником, поставил, а с утра, при первом морозе, он получается не снялся, что там вода в тросу, не понятно. Если не ставлю на ручник, то и трос в целостности, влага не попадет внутрь.
Как избежать ситуаций замерзания, обмерзания?
Старый 16.11.2018, 18:40   #4
МиНиН
Вода, конечно, может попасть вовнутрь, если повредить гофрированный пыльник (см.фото), достаточно микротрещинки. Такое происходит и с поршнями в суппортах из-за попадания влаги под пыльник.
Тип файла: jpg 250420171762.jpg (68.9 Кб, 110 просмотров)
Старый 26.11.2018, 20:42   #5
Алексей С
Поменял две недели назад по отзывной в Рольфе. З/ч ждал месяц. По результатам осмотра один суппорт замена второй ремкомплект. Но слесарь когда приехал менять был принципиальнее менеджера по гарантии и приговорил на замену оба суппорта под свою ответственность. Состояние спорного штока на фото. Находился в ремзоне при замене. Колодки не трогали.
Разговорился со слесарем, раньше эти же суппорта стоили под двадцатку каждый и если вдруг ммс не признавал дефект, платить приходилось персоналу. Сейчас суппорт 4 т.р. стоит и дело встало на поток, стараются заменить а не ковыряться с ремкомплектом. Также заменил радиатор по отзывной. Пол морды разобрали (((
Тип файла: jpg IMG_20181021_190603.jpg (55.6 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181021_184615_HDR.jpg (60.0 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181021_162453.jpg (61.1 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181021_151922.jpg (63.1 Кб, 141 просмотров)
Алексей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
