Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 20.11.2018, 13:35   #151
Добрый хам
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления в шинах нового Паджеро Спорт
Соррян....я имел ввиду с кнопкой запуска двигателя.(система старт стоп)
Добрый хам вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 09:55   #152
garis007
Аватар для garis007
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от mrgoga67 Посмотреть сообщение
клонировали до или после монтажа датчиков?
на сайте продавца есть такая информация "Эта панель не может считывать/активировать/программировать датчики внутри шины, датчики должны быть поставлены на площадку, чтобы получить его работу."
Клонировал до монтажа, пока в очереди стоял.
Приложил панель к соску на установленном колесе - код считался, после чего приложил к панели новый датчик и записал.
Обратите внимание, что при считывании кода с установленных датчиков, новые лучше в машине оставить или просто подальше)))
А то был казус, племяш в карман новый положил и считался он, а не в колесе установленный)) Хорошо, что обратил внимание на показания давления считанного датчика.
Старый 29.11.2018, 16:59   #153
mrgoga67
Аватар для mrgoga67
Сообщение от Evgeny 77 Посмотреть сообщение
За все отдал 8.103₽ + доставка.
Как придёт буду колдовать.
Оригинал стоит примерно 2600 за один датчик + прописать у дилера.
Каков результат? Можно ли программатором сделать клоны на уже смонтированных колёсах? Или придётся снимать снимать датчики для клонирования?
mrgoga67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 16:21   #154
Smileyfox
Однозначно на спущенных колесах это факт, а там как пробьет программатор
Smileyfox на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 16:25   #155
evg_krd
Вроде же сто раз уже тут расписали. Даже на 2 сообщения выше об этом. Считывается с колеса в сборе спокойно. Для прописывания-датчик кладется на программатор
Старый 30.11.2018, 20:37   #156
nikitinap76
так это читать надо, своё "дорогое" личное время тратить. Это такой образ жизни.
nikitinap76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 16:59   #157
Ригл
Не знаю писал ли кто уже или нет,но пригодится!
При смене резины обязательно предупреждать мастеров о датчиках это раз!
И второе , после смены резины выскакивает ошибка по датчикам и уходит через несколько минут в движении! Сам по забывчивости уже два раза заставлял проверять давление.
Ригл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 17:05   #158
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
У меня при -18 проскакивала ошибка у одного из датчиков хотя давление было в норме. При движении исчезла потом снова появлялась. Чуть потеплело проблема ушла. Если дальше будет вылезать,это гарантийный случай ?
Старый 01.12.2018, 19:07   #159
kaskas
Сообщение от DarkVoland Посмотреть сообщение
При похолодании несколько падает давление, это физика.
Так что пора померить давление в колёсах и подкачать.
Вопрос в том, что система запомнила давление при более высокой температуре. Если сейчас давление правильное, то надо в меню на панели приборов установить давление (сделать сброс).
Старый 01.12.2018, 19:51   #160
DarkVoland
А не скажите при каком давлении датчик начинает "голосить" У меня передние колеса 2,0 бар,задние 2,2 бар.
Старый 01.12.2018, 20:53   #161
kaskas
В меню можно сделать сброс и тем самым сделать текущее давление "нормальным".
Старый 01.12.2018, 21:33   #162
Ригл
У меня высвечивалась ошибка при давлении 1.6.
Старый 01.12.2018, 22:53   #163
username11
Давление 2,5 на всех, в одном колесе падает до 2,2, датчик срабатывает..
Старый 02.12.2018, 00:10   #164
Vadim SPB
А зачем такое высокое давление во всех колёсах? Это же как на табуретке ездить
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от Ригл Посмотреть сообщение
При смене резины- никаких ошибок не выскакивало.
Старый 02.12.2018, 15:18   #165
Ригл
Возможно ошибка из за того,что в машине сидел и грелся. Если не заведена,то возможно и ошибки не будет.
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
