Старый 01.12.2017, 14:00   #1
VolkV
Аватар для VolkV
По умолчанию То-0 (нулевое ТО) на новом дизельном Паджеро Спорт
А что на ТО-0 никто масло не стал менять? Там же говорят с завода минералка залита?
Путеводитель по теме:
Прошел ТО-0 на Паджеро Спорт в Рольфе - краткий отчет после посещения
Обязательно проверьте уровень масла в АКПП!
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 23:06   #301
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
По умолчанию Re: То-0 (нулевое ТО) на новом дизельном Паджеро Спорт
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
На мои вопросы - разве это не косяк производителя - "масло в уровне на самом нижнем пределе, поэтому платно".
Мне в АКПП долили литр и тоже за деньги. И тоже сказали, что можно было не доливать, по этому платно. Видимо у них такой новый корпоративный отмаз
Старый 04.12.2018, 09:14   #302
RSM 36
Я оригинальных номеров не знаю. Но можно найти.
Сам оригинал заливать не буду, ибо есть масла намного лучше. То же Несте или Петро-Канада (и то и то заливал в предыдущий Спорт).
Тогда по подробней о малсах Несте или Петро-Канада.
Полную их маркировку можно ?
И сколько нужно ?
Старый 04.12.2018, 11:00   #303
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
И сколько нужно ?
Глянь в мой БК по МПС2, там есть отдельная запись на эту тему точно.
Старый 17.12.2018, 22:52   #304
Troy04
Народ в большинстве пишут ТО в Рольфе. А кто то покупал в Автомире юг Москва, и как там обслуживают ТО, или всё едино, и придется доказывать и пальцам тыкать, что бы сделали.
Troy04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 06:25   #305
Sokol
Аватар для Sokol
В любом сервисе нужно быть к этому готовым хоть у ОД, хоть ещё где.
А вообще читайте мнения, советуйтесь, думайте и выбирайте. Люди везде разные и везде есть как нормальные, с кем можно решать вопросы без лишних слов, так и не очень.
Старый 18.12.2018, 19:10   #306
Troy04
Ну, это понятно, везде свои и плюсы, и минусы. А так всё изучил, и буду, придерживается советам, и мнениям, людей уже прошедших, ТО у дилеров. Спасибо.
Старый 26.12.2018, 15:56   #307
ark57
Почитал я тут про проблемы с ТО-0, и думаю может быть надо сразу при покупке пробовать проверить все, что тут обсуждается и должно быть выполнено при предпродажной подготовке.
Про проверку в обоих мостах и АКП нашел.
Ткните, плз, где в сервисной инструкции про проверку масла в раздатке. Честного ПП никогда не пользовал, все это для меня новое.
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 18:08   #308
aamozhaev
Сообщение от ark57 Посмотреть сообщение
Так там прямо рядом и про РК есть. Transfer именуется. Под отверстие должно быть.
Старый 26.12.2018, 20:40   #309
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
трансфер оил чек
Название: TRANSFER OIL CHECK en.jpg
Название: TRANSFER OIL CHECK ru.jpg
трансфер оил чендж
Название: TRANSFER OIL CHANGE en.jpg
Название: TRANSFER OIL CHANGE ru.jpg
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 15:05   #310
Koporob
Сообщение от Troy04 Посмотреть сообщение
Я брал там. При ТО-0 ничего не доливали или не сказали что долили.
По моей просьбе безвозмездно изменили функцию разблокировки двери.
Бесплатно (тех мойка) помыли машину.
Человек звонивший и приглашавший на ТО по телефону, точно в машинах ничего не понимает, кроме 3х заученных фраз.
Мастер приемщик тоже ничего не знал о возможности переделать автоблокировку дверей.
Но хорошо, что есть кто-то внутри салона, который все переделал без вопросов.
Будем надеется на лучшее)))).
Koporob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 17:54   #311
polkovnic
прошел тоже недавно ТО-0, немного расстроился, потому-что где и что проверить показывал я , а не мастер))), больше к ним не поеду, ОД новый, сотрудники не обучены. Правда диагностику сделали бесплатно, купил и поставил сразу передние брызговики, заказал у ни защиту стальную, скоро приедет, поеду ставить.
polkovnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 18:04   #312
evg_krd
В чем тайный смысл покупки, а тем более установки защиты у дилера? Задорого. Тем более вам их уровень подготовки не понравился
evg_krd на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 16:45   #313
navptr
ТО-0 в Рольф-Север.
Начитавшись форума, готовился к любым неприятностям, спорам с менеджерами и денежным расходам, но...
1) Защита днища
Сперва по телефону уточнил, надо ли доплачивать за снятие защиты при выполнении работ по ТО-0. Ответ - все за счет дилера.
Если же клиент на ТО-0 меняет масло в движке (по своему желанию ), то снятие защиты (1500 руб), как и масло (почти 7 тыс за масло, фильтр и работу) оплачивает уже сам клиент.
Кстати, для контроля жидкостей снимается только 2 средних листа их 4-х, если у вас полный комплект защиты. Для замены масла надо снимать еще первый лист.
2) Контроль в ремзоне
Приехав в сервис сразу предупредил мастера, что буду в ремзоне контролировать уровни жидкостей в узлах (мосты-раздатка-АТ) и чтобы потом не возникало непонимания или желания провести визуальный осмотр. Все нормально - мастер пообещал, что все работы будут выполнены по требованиям.
3) Итог по маслам
АТ - При температуре 51 гр ничего не вытекало. Закачали примерно 450мл и где-то 50 из них стекло и механик все закрутил обратно. Уже без переводов рычага в разные положения, но надеюсь это не так важно.
Сказали, что для проверки уровня в коробке надо минимум долить 400-500мл, потом лишнее вытечет. Не знаю так ли это.
Долив масла за счет дилера.
Передний моста - ничего не вытекло, но щупом было по край. Приговор -доливать не надо.
Задний мост и раздатка по уровню, но меряют стяжкой, т.е. "на глаз".
4) Машину на ровной дороге слегка вело вправо. Мастер на месте (на 5 метрах у центра) этого не заметил. Механик проверил на стенде - реально был разлет и правого и левого колеса по 4 параметрам из 6 (более 3гр)
Вывод - при продаже сход-развал не делают! (уже пару лет по ММС).
И что самое главное, не предупреждают об этом клиентов - что надо обязательно заехать проверить сход-развал после покупки авто.
Проверка без регулировки у дилера оказалась бесплатно (хотя это зависит от дилера).
За 2200 руб в Москве (не у дилера) делают компьютерный развал-сход + можно сразу смазать болты солидолом. В регионах еще дешевле.
Т.е. лучше сразу проверить, а не ждать когда к 15 тыс съест резину.
Но времени ушло порядком - примерно 3,5 часа (очередь на мойку ~40 минут, потом долго искали масло на складе, потом небольшая очередь на стенд р/cход)
По итогу, за ТО-0 Рольф-Север ставлю 9 из 10 (бесплатно и проверили что хотел). Мастеру и механику спасибо!
navptr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 17:48   #314
ark57
Прошел ТО-0 у нас в городе в Техцентр Гранд (единственный дилер). По времени заняло около 2.5 часов. Проверили уровни в мостах и раздатке. Вначале убеждали, что нет смысла, т.к. на предпродажной все проверяют. Поделился с ними фактами многочисленных недоливов. Говорят, на предпродажной все проверяем по регламенту. Сказали, что в заднем мосту всегда недолив, якобы это специально на заводе так делают. Уровни были в норме, как проверять в соответствии с инструкцией знают, вопросов нет.
Старый 03.04.2019, 11:11   #315
Vitaly74
Прошел ТО-0 у нас в городе в Техцентр Гранд (единственный дилер). ....
Спасибо за отзыв, скоро тоже поеду к ним
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4n15, дизельный паджеро спорт, замена масла паджеро спорт, паджеро спорт, техническое обслуживание паджеро спорт, то паджеро спорт, то-0, то-0 паджеро спорт
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
