Старый 20.12.2018, 09:52   #226
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Обучение холостому ходу
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
По контуру возможно. Чем то уплотнить по корпусу ?
Там родное уплотнение фильтра (проложена резинка по контуру). Может, при установке она замялась и криво встала?
и, потом,...боюсь, "..5 тыс.." совсем не показатель
Старый 20.12.2018, 10:07   #227
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Понял. Проверим , заменим.
Хотя, ставил короб фильтра в сборе до заслонки (проверить дмрв) , результат тот же, накатом обороты падают до 500.
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 13:36   #228
gold999sse
Всем привет! Обучаю на горячую без скидывание клемм. Просто включаю кандер, подогрев сидений у меня тоже включен. Обороты плавают минуты 3 - 5, потом выравниваются. Работает так мин 5. Выключаю кандер, все остальное. Глушу. Потом завожу жду когда t стрелка будет по середине, стрелка дошла до серидины работает на холостых мин 7-10. Глушу завожу похал. Все норм.
gold999sse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 17:03   #229
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Обучение всегда на прогретом двигле. Первый этап 10 мин с выключенными всеми элементами(обдув , магнитола и пр). Заглушить. Второй этап при включенном кондее с максимальным обдувом 10 мин. Все.
Старый 24.12.2018, 17:16   #230
levka192
Сообщение от levka192 Посмотреть сообщение
Ребят, ситуация такая, аут 2.4 электродроссель. Изначально после запуска обороты 1000 держались, как то с мойки выехал минут 20 стоял на хх, поднялись сами до 1800, после этого чистил дроссель, обучал как написано. Сейчас запускаю, обороты 750 стоят как вкопанные, на включение эл.потребителей не реагируют, газанешь - сразу восстанавливаются на 750. Но стоит рулем дернуть чтоб насос дал нагрузку, обороты поднимаются до 1000-1100 плавают в этом диапазоне и больше не падают, тоже самое после движения. Помогает только перезапуск мотора. Куда капать?
levka192 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 17:53   #231
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Попробуйте снять клемму с датчика насоса ГУРа и проехать . Возможно дело в датчике .
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 20:57   #232
Токарь
Аватар для Токарь
Жень, вот видюшка седнешняя .
Методом тыка выяснил , если в процессе колебания газануть обороты плавно встают ровно.
https://youtu.be/ZFnVWB7GFpk
Старый 24.12.2018, 21:06   #233
hanter72
Аватар для hanter72
@Токарь, неисправность ДПДЗ ? или "накрылся" расходомер массового расхода воздуха.. - проверятся снятием разъёма на нем.
Датчик ГУРа, как видится, не при чем..
Старый 24.12.2018, 21:19   #234
Токарь
Аватар для Токарь
Дмрв отпадает , ставил другой , да и если на своей скинуть фишку вылазит чек и обороты подскакивают.
Дпдз , это приблуда на дросселе? Как проверить ?
Дроссель погонять я точно не найду)
Старый 25.12.2018, 05:03   #235
Токарь
Аватар для Токарь
Если контроллер получает от обоих угловых датчиков неразличимые сигналы или вообще не получает сигналов, то загорается сигнализатор неисправности системы в комбинации приборов. При этом двигатель может работать только с повышенной частотой холостого хода и не реагирует на педаль «газа».
Добавлено через 52 секунды
При обесточивании электродвигателя блока управления дроссельного узла или выходе из строя обоих датчиков положения заслонки двигатель может работать только на повышенных оборотах холостого хода и не реагирует на педаль «газа» – возможно лишь самостоятельное движение к месту ремонта на 1–2 передаче. Источник
Старый 25.12.2018, 09:14   #236
gold999sse
У меня токо кандер работал и подогрев(зима -30), на заправку заехал просто. Весь свет выключен был , обороты ровно стали, буквально 3 минуты.
Старый 25.12.2018, 09:35   #237
bescotex
Аватар для bescotex
gold999sse если в машине все исправно , обороты и без специального обучения сами обучатся на всех режимах.
Токарь про расходомер правильно написали. Можно очень осторожно попробовать почистить расходомер аэрозолью. Не продувать.Из-за дешевых фильтров подзабиваются.
https://www.youtube.com/watch?v=iH572TSaS0o
Старый 25.12.2018, 10:18   #238
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Прежде чем чистить , надо смотреть какие цифирки показывает ДМРВ по температуре всасываемого воздуха , атмосферного давления и количество воздуха на ХХ.
Старый 25.12.2018, 11:18   #239
Токарь
Аватар для Токарь
Понял )
Старый 25.12.2018, 13:14   #240
bescotex
Аватар для bescotex
просто евгений начинать надо снять воздухомер. Зачистить все контакты разъемов и предохранители от окислов. Попрыскать очистителем воздухомер 2-3 раза с высушкой. Вообще подобный глюк может быть от окисла в цепи где-нибудь.
"Обучение" стеклоподъёмников. ermekeich Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 07.06.2025 17:56
Плавают обороты на холостом ходу. Evil186 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 101 30.06.2017 15:06
Знаю точно потребление бензина на холостом ходу ups00 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 07.06.2015 19:11
Скрип педали тормоза на обратном ходу alberu Outlander XL - Запчасти и ремонт 1 26.06.2009 11:27
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
