Старый 29.12.2018, 08:47   #1
saw1224
Аватар для saw1224
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Напруга - 14,8, а ток - со снижением, с началом max 0,1С от емкости АКБ.
И, без обид только, дочитать перед этим инструкцию к ЗУ. Судя по всему ты батарейку в режиме БП сейчас заряжаешь... ))))
Приветствую!Освежил в памяти инструкцию, БП - это что?Если имеется в виду буферный режим то непонятно почему ток и напряжение скачет, по идее должен понизиться(при достижении установленного напряжения) и оставаться постоянно низким ток. Этого не наблюдаю..
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 11:43   #2
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Нет, я имел в виду режим Блока Питания - мне просто ничего больше на ум не приходит: во всех остальных режимах либо ток, либо напряжение должны со временем измениться в значительном диапазоне. Если же они застыли на установленных значениях, пусть и с колебанием +/- 0,2 единицы - это даже коротким замыканием объяснить нельзя...
Старый 29.12.2018, 11:48   #3
saw1224
Аватар для saw1224
Счастье Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
Не, как он может перейти в режим БП при зарядке аккума..не понимаю...Вот я и дивлюсь такой работе...
акб аутлендер, аккумулятор, аккумулятор outlander, зарядное устройство аккумулятор outlander, разряд аккумулятора
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
