Старый 27.01.2019, 10:33   #1
aleks35
Авто: Outlander-III 2019г 2.0 intense+
По умолчанию Re: Запотевание лобовика!!!
а какой градус выставлен на климате?? откуда ледяной воздух? может в дверь дует?
на климате 25- 26 обычно в морозы, на окно дует теплый воздух ,а дальше непонятно ,вероятно остывает от окна, и в ухо холодный уже, сидение поднято до упора, и откачено назад тоже до упора,возможно это, как то влияет, я привык так ездить на всех авто, которые были, на зафирке голову не надувало ,но сейчас припоминаю ,если снять куртку ,плечё мерзло, но не голова, лечилось просто прибавлением температуры,и регулировкой обдува
aleks35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 13:13   #2
Shofer
@aleks35, и у меня полностью вверх поднято и тоже дует в левую сторону.... а потом посмотрел на торпедо- а левый обдув повернут в сторону пассажира конструкцией самой торпедо.... а я то думал, что в дверь сифонит и из за этого стекло ещё подзапотевает водительское.... настройка обдува вверх\вниз одновременно , когда запотевание начинает мешать- кнопка обдува вверх , несколько секунд и всё чисто...в ухо не дует почему то..может голова другого размера(меньше, дальше от окна)
Старый 27.01.2019, 15:23   #3
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
Воздух на окно идет не из этого обдува, а из того, который за ним, ближе к лобовому.
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 21:10   #4
Shofer
Сообщение от dim10 Посмотреть сообщение
а у меня из него ели ели струит при любом положении обдува ( я так понял, это тот который не регулируется)...
Старый 28.01.2019, 09:07   #5
aleks35
Зато в ноги заднего ряда дует ппц ,в зафирке еле еле туда дуло ,если все не нужные "дулки" закрыть, оставить только нужные, то думаю будет лучше ,надо попробовать
Старый 28.01.2019, 15:45   #6
dim10
Именно тот.
Из него как раз и идет воздух. Если в режиме на стекло - то очень хорошая струя. Если в режиме стекло/ноги - то так себе. В других режимах если и идет, то только от неплотностей заслонок.
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
