Старый 04.02.2019, 14:26   #1
LestorGL
Аватар для LestorGL
estorGL, Виктор,это отверстие заводское.
А каково назначение провода который протянут сквозь эту уплотняющую втулку?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 14:29   #2
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Это не провод, это трос замка капота. Это известная проблема, когда вдоль него тянут провод от сигнализации, в результате чего на передний коврик начинает проникать влага.
Старый 04.02.2019, 14:33   #3
LestorGL
Аватар для LestorGL
Спасибо! Резиновую втулку закажу новую. А вот чем ее после замены и трос проходящий сквозь нее загерметизировать лучше всего?
Старый 04.02.2019, 14:45   #4
У Вас видимо , что-то там делали... Иначе через неё влага не поступает, проблема эта была у тех как говорил выше. При открытии капота "рубашка" троса замка колеблется, и поэтому жёстко это место не замазать наверное, например герметиком. Для подстраховки если только детскую соску туда одеть, как вариант.)))
Старый 04.02.2019, 14:50   #5
LestorGL
Аватар для LestorGL
А с завода-то как идет в стоке? Дырка в кузове, в нее смонтирована резиновая втулка, сквозь втулку продет трос. Трос во втулке как я понял болтается свободно (поглядел я на фото - там между тросом и втулкой мизинец как минимум просуность можно).
За счет чего тогда достигнута заводская изначальная герметизация?
Старый 04.02.2019, 14:53   #6
Сам под подкрылок туда не залезал. Но думаю, что плотно в резинке трос замка капота. На ссылке с драйва, там причина в вибре, то есть вмешательство. У Виталия в сообщении (см фото) протянута проводка от сигналки, так-же кривые руки.
Старый 04.02.2019, 14:57   #7
LestorGL
Аватар для LestorGL
Не пойму, на фото ниже - трос или провод от сигналки?
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
