В drive2ru нашел, что можно самому без приборов прописать на коленках через диагностический разъем. Человек на паджеро так сделал активировал кнопки.
"В общем все просто. Вставляем проводок в разъем #1 диагностического разъема. Садимся, закрываем двери. Ключ вставляем в замок зажигания. Другой конец нашего провода соединяем с внешней обоймой гнезда прикуриватель — Это наш "минус". Тыкаем кнопку аварийки шесть раз. Машина закроется и откроется. Далее на ключе нажимаем одну из кнопок один раз и в течении 10с нажимаем ту же или другую кнопку на том же ключе 2 раза. Если все ок то машина закроется и откроется. Далее в течении одной минуты проделываем то же самое с другим ключом. Всего можно прописать 4 ключа. Достаем ключ, отсоединяем провод. Проверяем работу ключей. В процессе прописки ключей все предыдущие ключи из памяти удаляются."
как думаете реально или чушь?
Проверил описанную процедуру, никаких реакций. Как описано после нажатия 6 раз подряд кнопки аварийки замки на дверях не закрывались и не открывались.
