Re: Выключается обогрев лобового стекла через 5 сек
@Ghost1374, вот оно как... у меня при больше нуля- почти сразу гаснет лампа вкл и по фиг - холодный движок или нет....при минусовой - ,после прогрева на автозапуске, сразу вкл сидуху,заднее стекло,руль и лобовое и иду смахивать снеголёд....если выше нуля - включится всё, кроме обогрева лобового...
Сообщение от pikivan
5 градусов включается, 6 нет.
когда показывает плюс один или выше - нажимаю,загорается контрольная лампа и гаснет секунд через 1-2...когда показывает минус пять - контрольная лампа горит долго...летом было прикольнее... стою в пробке, показывает 25 тепла...пробка кончается и еду так под сотню км в час... на приборке показывает температуру 33 градуса и включает ледяной воздух кондей....ОД , говорят, проверяли, всё нормально....
