Старый 19.04.2017, 22:32   #16
miha_0020
Аватар для miha_0020
По умолчанию Re: Глухой удар при остановке
подыму тему, клубни Вы где?
miha_0020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 20:23   #17
увк
Сообщение от StewieNN Посмотреть сообщение
@Barbados, нашел я причину, по крайней мере у себя. Клапан крышки лючка бензобака. Когда приоткрыл крышку бензобака в достаточно тихом месте, то услышал как очень сильно всосало в бак воздух. Такого не должно быть, т.к. должна быть связь с атмосферой все равно. Видимо клапан не работает. По крайней мере, приоткрыв крышку, я проехал так порядка 250 км и ни разу не услышал удара. Затем я заехал на заправку, мне снова затянули крышку и пошли глухие удары. Крышку заказал оригинальную MITSUBISHI с артикулом MN120699 за 919 рублей с Арабских Эмиратов. Попробуйте тоже приотрыть и поездить, может и вам поможет.
Такая же фигня, проверил у себя. Тоже крышку менять нужно.
увк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 09:48   #18
Segovich
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
меняй клапан продувки абсорбера, крышка не поможет, клапан в крышке впускает воздух при критическом разряжении-давлении.Клапан бу 500 р, новый 1800 р. Замена правда секас.
Segovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2020, 23:27   #19
kostyaaimz
Сообщение от Segovich Посмотреть сообщение
У меня проблема появилась, после замены бензобака. Видимо на новом бензобаке металл другой, тоньше что-ли. И при остановке происходит глухой удар. Я меня клапан адсорбер, не помогло. Действительно что я не делал так это не менял саму крышку бензобаке, но мне кажется все это танцы с бубном, так как причина кроется в самом баке.
kostyaaimz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
