Старый 25.03.2019, 20:09   #1
По умолчанию Re: Стартер крутит, не заводится outlander III.
@АлексД, Сигнализация установлена?если да то проверить реле блокировки.
Старый 25.03.2019, 20:16   #2
АлексД
Сигналка Старлайн Е90. Где реле искать? В салоне под рулем?
И разве, реле не блокирует полностью, ставят же на разрыв...питания бы по-моему тогда вообще быть не должно, а оно есть, хоть и заниженное .
АлексД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 20:24   #3
Сообщение от АлексД Посмотреть сообщение
Будет блокировать полностью. нужно проверить давление в топливной рампе. Возможно на сигнализации установлена блокировка на форсунки. Проверить можно просто, в разъём форсунки вставить "контрольку", если лампочка мерцает, то питание на них подаётся. Или искать другую блокировку, может на датчик коленвала, или он тупо сдох (проводка). По нормальному сделать диагностику и посмотреть в чём неисправность.
Старый 25.03.2019, 20:33   #4
залип в закрытом положении и насосу не продавить.
@АлексД, Ну это что то из области фантастики,скорее на датчик коленвала похоже как написал ув.Алексей@chundga,если не блокировка сигнализации.
Старый 25.03.2019, 20:40   #5
YuginZ
Аватар для YuginZ
Реле блокирует полностью .В режиме охрана . У автора окажется скрутка на синем проводе бензонасоса в ногах водителя , где окислилась/оплавилась скрутка и на насос не прибегает 12 вольт .
Для запуска мотора можно сделать тест - сунуть в разьеме возле насоса ,свое питание с АКБ .
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
