Старый 26.03.2019, 13:23   #1
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Mitsubishi CONNECT
Вчера установил Андройд Авто и Waze. Все заработало, но.... Когда выбираешь Гугл Карты и нажимаешь на меню навигатора, то оно высвечивается на секунду, а потом происходит сброс. Что это?
И второй вопрос по голосовому управлению, машинка говорит, что надо нажать кнопку подтверждения, тогда это заработает. Где эта кнопка?
Честно говоря не совсем понял ситуацию.
Попробую написать как обычно это происходит у меня. Если все установлено правильно, то при подключенном смарте и запущенном АА, на ГУ внизу будет несколько значков. Самый крайний левый - это навигация. При нажатии на него открывается навигация, при чем та, которая была запущена последней (гугл или вазе). Если нужно поменять навигацию, то, при работающей программе навигации, повторное нажатие на значек открывает список и выбираем одну из двух. Если это первое подключение, то при нажатии на значек высветится сразу это меню для выбора.
Это если все работает и установлено правильно. На прошлой неделе у меня глючил Вазе. Не запускался на ГУ, а на смарте выдавал ошибку. Перед этим как раз было обновление. Потом на смарте ошибка ушла, но на ГУ не запускался: при нажатии на кнопку навигации вроде бы открывался экран, потом сам сбрасывался и так по кругу. Чтобы изменить ситуацию повторно нажимал кнопку и выбирал Гугл. Тогда все работало нормально. Но так как я обычно пользуюсь Вазе (более информативен и удобен для навигации), то решил все же тему добить. Снес Вазе в смарте и переустановил его заново. И все заработало. Пока без сбоев.
Что касается голосового управления. Оно тут какое-то заморочное. Есть два варианта: короткое нажатие вызывает управление ГУ, но там ограниченные возможности и определенный набор команд по управлению телефонной книгой, музыкой и пр. (я не стал вникать вообще в это), а длинное нажатие при подключенном АА вызывает ОК Гугл со смарта и можно управлять им как обычно: набирать адреса для навигации, делать вызовы, отправлять сообщения и т.д. Вот этим я и пользуюсь постоянно. Если смарт не подключен по шнурку, а только блютуз, мне проще с экрана набрать что нужно.
как-то так.
Старый 27.03.2019, 02:05   #2
Vadim SPB
как-то так.
Все так и есть. Просто вчера я в настройках телефона не все выставил правильно, вот у меня и был косяк с гуглом.
А по поводу голосового управления- когда я на waze или Гугл нажимаю микрофон для голосового ввода адреса, мне говорят, что это заработает, после нажатия кнопки уведомления. Вот что это за кнопка?????
Это происходит и при нажатии голосовых команд на руле.
Старый 27.03.2019, 16:05   #3
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
[QUOTE=Vadim SPB;2783016].....
Это происходит и при нажатии голосовых команд на руле.[/QUOTE
Когда услышите это сообщение, попробуйте нажать эту же кнопку на руле повторно.
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 22:50   #4
Vadim SPB
[QUOTE=ТИН;2783166]
Уже разобрался, методом научного ТЫКА! Но что то ВАЗЕ работал как то плохо- во время движения не следовал по маршруту. Вроде все настроил, экономию питания на телефоне выключил. Времени не было добить его до конца
mitsubishi connect, андроид авто, головное устройство, головное устройство паджеро спорт, мультимедиа паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
