Старый 28.03.2019, 13:12   #1
sasa177
Аватар для sasa177
По умолчанию Re: Outlander 2016-2017. Шины, диски. Всё по тематике колёс
Сообщение от С369нс799 Посмотреть сообщение
"outводы" привет стал недавно обладателем этого чуда. К лету хочу перейти на 17 радиус колес. Лазил по форуму, но ответ на интересующий меня вопрос так и не нашел. Подскажите кто ставил 17 радиус, как меняется динамика машины (разгон, расход, управляемость и т д.) И какую резину лучше ставить на 17 диски(характеристики как у 18 радиуса) 225х65х17 или 225х60х17 или стоит даже присмотреться к 235х60х17?
Я перешел на 225/60/17 по сравнению с R18 динамика улучшилась расход упал и проходить ямы стыки лежполиц на много комфортней стало , но машина стала не много ниже смотрится красиво фото чуть позже выложу
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 23:21   #2
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Сообщение от sasa177 Посмотреть сообщение
По общему диаметру данные колеса как в сравнении с 18ми штатными?
Проблемы при выборе дисков и шин были?
Старый 15.04.2019, 18:09   #3
sasa177
Аватар для sasa177
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Проблем с выбором резины и дисков нет , 225/60/17 это рекомендуемый размер особой разницы по показанию скорости я не увидел .
Старый 16.04.2019, 09:06   #4
Nicolo
Проблем с выбором резины и дисков нет , 225/60/17 это рекомендуемый [/url]
Не могли бы написать полные параметры таких дисков: ширина, вылет, ступица и пр.?
Так как в большинстве магазинов их выдают как нештатные, то трудно найти...
Старый 16.04.2019, 09:28   #5
Alxn
http://www.svrauto.ru/auto/sel/22/1678/5250
Я вот этим сайтом пользуюсь, когда надо посмотреть размеры. вылет и проч.
Старый 16.04.2019, 12:17   #6
sasa177
Аватар для sasa177
https://www.shinservice.ru/disk_cata...kimine/827151/
Сообщение от Cascade Посмотреть сообщение
Прошу прощения, а чем он плох?
не чего плохо нет но когда идете по трассе за 120 то разница довольно ощутима R17 R18 на много комфортней идут
Старый 16.04.2019, 16:55   #7
так в шапке есть ссылка на штатные размеры и все остальные параметры. разница только в диаметре диска. в любом случае надо понимать, что такое ширина диска, центральное отверстие, сверловка и вылет.
17xJ6.5 5x114.3 d=67.1 ET38
ширина диска 6.5 или 7
вылет +/- 3-5 мм не критичен
центральное отверстие может быть и больше — существуют центровочные кольца, а конусные гайки и без кольца диск отцентруют при затяжке.
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
