19.01.2013, 09:37
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума:
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию:
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03 .
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alekc1070 ,
APPyM ,
BLOCK СЕРВИС ,
Den4ik89 ,
evgen777666 ,
Gal ,
Markell ,
PaSTor1972 ,
Tima2010 ,
yastreb_q ,
Олег Никандрович
31.03.2019, 08:09
#856
Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от
Ivan8687
Приветствую. Хочу подключить радар к проводам прикуривотеля, не могу снять нижнюю центральную панель.
Кто-нибудь снимал эту панель?
Зачем именно к прикуривателю? Ведь проще подключить к предохранителям. Можно посмотреть в этой
теме , кто как подключал.
31.03.2019, 10:49
#857
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
И к предохранителям не нужно. На правой кик панели к твоему стеклоподъемника. Включается вместе с зажиганием. Нагрузку выдерживает очень большую, регистратор и не заметит. И лучше купить сокет 12в, чтобы потом безболезненно поменять на другой, или снять.
31.03.2019, 12:50
#858
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от
Спасибо, подключил к предохранителю прикуривателя + , минус на корпус посадил.
Заказал переходник с Алиэкспресса, пока идет решил проблему следующим образом: вытащил предохранитель, зачистил кончик провода, и паяльником впаял его в предохранитель. Фото не догадался сделать, но думаю и так понятно.
14.04.2019, 14:14
#859
Всем привет
как снять ручку АКПП? Верхнюю часть, мешает наклеить накладку на панель. Спасибо)
14.04.2019, 15:59
#860
Сообщение от
ekaleo
Всем привет
Открутить против часовой стрелки.
16.04.2019, 00:23
#861
Оффтоп
пока не получилось. Крутится всё вместе)
16.04.2019, 17:54
#862
Сообщение от
ekaleo
Оффтоп
Добрый день! Первый раз слышу, там довольно "длинная" резьба, не должно крутититься вместе с рычагом.
18.04.2019, 19:23
#863
Приветствую, Владимир, крутится, поэтому пока оставила)
21.04.2019, 22:36
#864
Приветствую всех, подскажите как снять пластиковые накладки на руле (скрипят при трогании руля), трётся пластик о пластик. Хочу что нибудь подложить под них.
21.04.2019, 23:14
#865
Сообщение от
Alexandr65
Снизу открутить по одному крестовому шурупу.
28.05.2019, 22:59
#866
доброго вечера, может кто знает как снять декоративные накладки на передних дверях и торпедо?
28.05.2019, 23:05
#867
Сообщение от
Илья1973
@Илья1973 , Надо снять обшивки дверей и с обратной стороны открутить саморезы,на торпедо так же надо снять панель над бардачком и открутить саморезы.
28.05.2019, 23:18
#868
@Илья1973 , Вот
здесь видно как снять накладку с торпедо.
05.06.2019, 18:40
#869
Здравия всем,хочу почистить, а в последствии поменять форсунки ветрового стекла,как их снять,нужно ли снимать шумку капота?
06.06.2019, 08:30
#870
@kombayner , Шумоизоляцию капота снимать не надо,форсунки омывателя снимаются нажатием на фиксатор форсунки.
Текущее время: 13:41 . Часовой пояс GMT +3.
