Нет кода ошибки. На экране начинает гореть индикатор давления в шинах. Гореть он начинает потому что при перепаде на 15 градусов давление в колесах меняется на 0.15-0.2 очка и это уже более чем достаточно для срабатывания датчика. Особенно заметно зимой это при начале поездки.
Это штатный режим работы, так и должно быть и ошибок не будет.
А, ну и ещё мурзилка рекомендует сбрасывать через меню на машине с непрогретой резиной, перед поездкой или достаточно долго постояв. Тоже чтоб минимизировать проблемы из-за температурного расширения воздуха в колесах при езде.
Я имел ввиду код ошибки, который сохраняется в памяти ЭБУ. Его можно прочитать диагностическим оборудованием у ОД или как рекомендовал Sokol через " ELM ошибки системы отлично видит программа NMPSdiag (есть под Андроид в маркете)"
У меня нет ошибок. Система штатно работает и предупреждает о низком давлении. Это не ошибка. Да и подключать мне нечего, не владею сканерами этими.
Друзья, а никто не сталкивался с такой проблемой - просто на ровной дороге загорелась ошибка "Неисправность системы TPMS".
MPS Diag показывает ошибку C1902 + ошибки чтения всех 4х датчиков.
Сброс TPMS через бортовой комп ничего не дает.
Кстати, если я правильно понял, TPMS у нас объединен с бесключевым доступом, но при этом не понятно, антены-приемники используются общие или на TPMS стоит отдельный приемник.
У меня аналогично выскочила такая проблема при езде по М11. Теперь эта проблема постоянно. Проверял давление - вроде нормальное, дефектов дисков явно нет, т.к. машина абсолютно спокойно едет 150-160. Снимал клемму - ошибка не пропала. Через меню сбрасывал ошибку - возникает снова буквально через 10 секунд.
