Re: Краткие вопросы и ответы о новом Паджеро Спорт.
Не долго радовался, исчезнувшей проблеме, опять резонансный звук появился. И что странно, только на прогретом двигателе, и не всегда, можно день отъездить и не услышишь. А то не стого не сего, появится и опять пропадает, и всё это только на 2000 об/мин., после опять нормальная работа движка. Полтергейст какой то.
Сообщение от Troy04
может это не двигатель, а в выхлопе что-то? тоже на него думал как возможный вариант, на одном авто катализатор выбил, пламягаситель поставил, после этого в каком-то узком диапазоне оборотов рычал сильнее обычного. вот еще подумалось: машина новая, сажевик пока не забился и не было, потом покатался (может горючки дряной залил) и он закакался и начал на трассе прожигаться?
Сообщение от SGtomsk
когда газу даешь от 2000 оборотов начинается сильный шум двигателя, после 2500-3000 становится тише. это нормально?
вот тоже думаю, может оно? но почему шумит между 2000 и 2500? заправлялся в бенях, якобы ДТ экто, но кто их знает.
У меня тоже самая проблема начинается вой в районе 2000 оборотов причем на любой скорости! переваливает за 2300 и пропадает!
Сообщение от Troy04
Была похожая проблема, но только при переключении на заднюю передачу,начиналось дребезжание какое то, причем понять где было очень трудно.
Был у ОД и ездили и смотрели на подъемнике с включенным двигателем найти не смогли.
Потом обратился в знакомый сервис, тоже искали около 2 часов проблему, в итоге оказалось все банально.
При очередном ТО, когда меняли воздушный фильтр, проеб....и уплотнительную резинку, которая стояла между двумя аллюминевыми трубками, предовращая их соприкосновение.
Вот именно они и дребезжали при переключении на передачу R.
В сервисе поставили новую резинку и проблема ушла.
