Старый 07.05.2019, 13:25   #1
Роман Фомин
По умолчанию Камеры слепых зон
Подскажите,автомобиль Паджеро спорт 2019 г топовая комплектация,камеры слепых зон ,что находяться в зеркалах срабатывают через раз то могут показать что машина находиться рядом то не показывают .Можно ли как-нибудь настроить чувствительность этих камер корректно ,и как на других марок машин (хундай , тойота и тд)
Роман Фомин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 13:46   #2
Vadim SPB
По умолчанию Re: Камеры слепых зон
Там скорее всего нет никаких настроек. Принцип простой, включились-выключились.
Но это могу судить , по личному опыту использования.
Старый 08.05.2019, 12:09   #3
Shee-Lin
Аватар для Shee-Lin
Это не камеры, это датчики типа парктроников. Они не настраиваются. У меня работают корректно, лишь изредка ложно срабатывают.
Shee-Lin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 20:07   #4
Роман Фомин
А у меня раз через раз,то видит машины то не видит.В чем проблема не пойму, а сегодня передние парктроник подаёт сигнал что впереди препятствие и сигнализирует , а там пусто и нет приград
Старый 09.05.2019, 06:00   #5
Vadim SPB
Сообщение от Роман Фомин Посмотреть сообщение
У меня такое тоже переодически бывает, передние ложно срабатывают. Дилер втирал, что типа рамка номера неправильно установлена- я переставлять не дал. Так как она не имеет никакого отношения к боковым парктроникам, а они тоже бывает ложно срабатывали. Кто то писал, что ему одобрили замену по гарантии в таком случае.А задние- это вообще отстой, можно упереться в препятствие, а они начинают работать в последний момент. Такого не было не на одной машине!
Старый 09.05.2019, 13:22   #6
Mobilis
Аватар для Mobilis
У меня задние работают корректно.
Передний фронтальный (какой-то из двух) периодически начинал пищать не по делу, лечилось вкл.-выкл. Потм стал пищать все чаще, но все же не всегда, я даже записал видео для дилера. Но буквально пару недель назад стал пищать постоянно, дилер одобрил замену в рамках гарантии. Диагностировали правда с 11:00 до 19:00.
Старый 09.05.2019, 17:44   #7
Venture
А их отключить напрочь, кроме задних, можно? На фиг ненужный и вредный прибамбас.
Старый 09.05.2019, 18:16   #8
Vadim SPB
Можно,кнопка отключения есть.
Старый 13.05.2019, 20:51   #9
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Мне эту кнопку сразу в салоне поставили.
Старый 14.05.2019, 09:58   #10
Vadim SPB
Открою вам страшную тайну- она стоит с завода
Старый 14.05.2019, 10:09   #11
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
В моём случае нет.
Когда я смотрел машину кнопки не было и мне её поставили позже но ставил сам дилер. При получении машины она уже стояла.
Старый 13.10.2020, 01:41   #12
op4570
Авто: Ultimate 275/65R18 Hankook Dynapro AT-
Тоже передние датчики ложно срабатывали и как не странно, но вылечилось именно изменением расположения рамки номерного знака. Лично при мне на ТО устранили
op4570 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2020, 18:51   #13
Azaasa
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от op4570 Посмотреть сообщение
Подскажите а как переставили рамку? Можно фото скинуть? У меня периодически срабатывают но я больше склонен винить выхлоп авто впереди и видимо такие же системы на других авто влияют. Когда в пробке стоишь заметил что если впереди иномарка то очень часто срабатывают, если наши машины то никогда. И выхлоп, моргает на дисплее та сторона с которой. Труба выхлопная у машины спереди. Похоже что чувствительность этих датчиков сильно задрана. Хотя это только версия, если не трудно вышлите фото как стоит рамка, спасибо.
Кстати про датчики слепых зон, они срабатывают по определенному алгоритму, надо чтобы вас машина сбоку догнала. Если опережает вы, то индикации на зеркале не будет. У меня так работает. Если догоняют справа или слева то индикатор горит, если я обгоняю то нет.
Azaasa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2020, 22:32   #14
Sergl
Были штатные парктроники на Honda CR-V III в максималке.
Родные там стояли Denso.
Стоимость одного оригинального датчика в 2010 была около 15000руб. Там в датчике был модуль парктроника. Не оригинальных тогда не было.
Мне знакомый Финн переправлял из Финляндии, у него такая же Хонда была, того же года выпуска, только дизель. Там датчик стоил "копейки" по сравнению с нашими - 150 Евро . Но как выяснилось у него конструктив другой был, и разъем отличался. Но после перепайки разъема - встал как и работал как родной.
после этого, что то родные - напрягают теперь.
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
