Старый 16.05.2019, 08:22   #76
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Датчик температуры за бортом Аута
он на 4WD влияет и на работу климата
на климат может и влияет а на 4WD это выдумка.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1237
https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=40
Старый 16.05.2019, 09:21   #77
WarGamer
@v888v, Как объяснить ошибку по 4WD при отключении этого датчика?
WarGamer на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 10:46   #78
v888v
Аватар для v888v
@WarGamer, не знал про такую ошибку.
А какая, именно про температуру воздуха не нашел в списке.
Тогда, интересно, при отключении этого датчика только ошибка по 4WD появляется, или куча ошибок будет.
Хотя вот ещё! Если смотреть на таблицу ДАННЫЕ "СТОП-КАДРА", среди них есть пункты:
24. Температура рабочей жидкости в раздаточной коробке, °C
26. Температура центральной муфты, °C
28. Температура фрикциона центральной муфты, °C
а температурных датчиков в конструктивах не нашли, откуда тогда?
Напрашивается, такие пункты СТОП-КАДРА "мозги" вероятно вычисляют из имеющихся параметров, в том числе возможно используют температуру воздуха (с обсуждаемого нами датчика).
Старый 10.06.2019, 21:35   #79
Sergei-OUT2.0
Такая же хрень с превышением показаний летом. С самого начала. В прохладный период и зимой не врет.
До Аутлендера Киа Сид универсал был, в любое время года хоть в пробках, хоть где, очень точно температура отражалась.
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 07:28   #80
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Коллега, я тоже пересел с сида универсала на аут)
Старый 11.06.2019, 09:44   #81
Sergei-OUT2.0
Да, пузотерка еще та!
Старый 20.02.2020, 11:55   #82
iwan
Вставлю своих 5 копеек. Аут 2013 года. До прошлого года проблем с показаниями не было. В прошлом году зимой залепило снегом в дороге всю морду машины. При явном наружнем минусе машина ушла далеко в плюс. С тех пор датчик начал бессовестно врать что зимой что летом. Ещё один датчик есть у нас это датчик солнечной активности, по моему он так называется, на лобовом стекле.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 12:48   #83
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от iwan Посмотреть сообщение
На лобовом стоит датчик света, что бы автоматически включать-выключать наружнее освещение. А датчика солнечной активности у нас нет, но можно поставить, как я и делаю на уже второй машине. Его место на панели, перед лобовым стеклом (сейчас там заглушка). Он влияет на работу климат-контроля.
Сдачу можешь забрать себе
Старый 27.05.2023, 12:19   #84
hazer
Здравствуйте.
Прошу совета. Аут3, 2012, максималка. Начал ставить на подземную парковку. Начало припекать. Днем выезжаю, на приборке +11, на улице >18. Дует горячим в ноги, климат пытается прогреть салон. За 20 минут засекал, поднимается на ДВА градуса на приборке, климат снижает обороты но продолжает подогревать. Еще 20 минут, поднимает на 2-3 градуса. В норму приходит примерно за час. Выключение включение ДВС не влияет , стоит заглушенная или в движении тоже.
ОД предложили начать с замены датчика, но ни они ни я не уверены в результате. Предложил перенести, сказали он через пластик крепится, не напрямую на балку, типа не поможет.
Вариант перейти на ручное управление кондеем мне не нравится, так как климатом в целом доволен. Когда один еду вообще все ок, когда вчетвером бывает подкручиваю, бывает стекла затягивает изнутри.
Датчик солнечной активности установлен.
Есть ли у кого опыт? Если нет такого, может есть отзывы, помогла ли кому замена датчика и чем.
Спасибо.
hazer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2023, 15:21   #85
serfer
День добрый! Примерно та же проблема, на улице +41 а на приборке снежинка светится и горячий воздух дует. И еще не знаю связано или нет но при повороте руля на месте или небольшой скорости периодически негромкое жужание, похоже как под рулем.
serfer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2023, 06:18   #86
kosty_alt
Сообщение от hazer Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Спасибо.
авто стоит в подземном паркинге, зимой 0 сейчас 19. на улице сейчас 27. сегодня специально посмотрел. после выезда 10 минут температура на приборке без изменений 19, потом в течении ещё 15 минут выросла до 27. соответственно поведение климата как при 19гр с плавным улучшением ситуации.
зимой выезжая из паркинга в -30 через пару минут уже -10 и за 15 минут практически до уличной доходит показания наружнего воздуха на панели.
проблема думается не в датчике, а в алгоритме снятия показаний с него. датчик показывает температуру достаточно чётко всегда, ну окромя означенной выше ситуации..
Старый 08.06.2023, 14:14   #87
serfer
Добрый день. Проблема с датчиком температуры отпала все восстановилось само, а вот проблема с жужанием (скрип) осталась. Подскажете ветку(чат) по которой можно посмотреть решение этой проблемы.
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
