Всем добрый день!
У меня неожиданно умер новый аккумулятор, электрики стали все прозванивать - постоянная нагрузка от усилителя. Сказали, что накрылся какой-то блок, который отключает питание при выключении ГУ, а что с этим делать, они не знают. Подскажите пожалуйста, можно это исправить?
Для начала можно выдернуть разъем питания из усилка. И смотреть.... будет умирать аккум или нет.
У меня такое было когда китайскую ГУ поставил. Потом оказалось, что после выключения ГУ усилок оставался под напряжением и высаживал аккум.
Когда электрики нашли эту утечку, они просто сняли предохранитель, чтобы при долгой стоянке аккум выжил. Теперь ГУ работает, но звука, естественно, нет. Если езжу целый день или куда-то далеко - ставлю предохранитель на место и наслаждаюсь музыкой, только всё настраивать приходится. Вот и не знаю, можно ли это безобразие исправить
Сообщение от BLOCK СЕРВИС
Нет такого блока в этой машине.
речь не о машине, а об усилителе, это в нем что-то накрылось
Добрый день. Аналогичная ситуация. китайское ГУ с экраном, после выключения усилитель остается под напряжением, высаживает АКБ. Как у вас решилась эта проблема?
Тупо поставил реле на управляющий провод отключение (или включения) питания на усилок.
Тоже появилась проблема с усилителем Рокфорд. Сначала периодически сильно падала громкость (слышно было только на максимальных значениях громкости), потом это стало постоянным. Здесь на форуме прочитал, что такое случается при попадании воды на усилитель (он находится под сиденьем переднего пассажира). Когда сняли усилитель, видна была коррозия на плате. Посоветовали отнести в мастерскую на Рубиновую 4 (это в Новосибирске, Академгородке). Оставил им, часа через три звонят, говорят готово. От коррозии сгнили несколько ножек у микросхем и резисторов. Эти детали перепаяли, еще по моей просьбе покрыли лаком (который твердеет под ультрафиолетом). Сейчас все работает, услуга обошлась в 2000.
А по подробней можно, какое реле и на какой провод?
Коллега! Рад бы, да уже 5 лет прошло , забыл все, да и ГУ другое стоит уже!
Но вот выше правильно ответили, главное на Усилке найти питающий, это можно по схеме подключения посмотреть.
