@Antidron, то есть, если выставить 18 градусов на обе стороны, то с одной стороны теплый, а с другой холодный воздух идёт? Тогда надо смотреть давление в системе, дозаправить её фреоном.
Нет, это если выставить с одной стороны 18 а с другой 23 то идёт холодный и тёплый, а если выставить 18 с обоих сторон, то и идти будет холодный, и всё это при выключенном кондее. Кондиционер работает нормально. Климант-контроль тоже, вот только температура воздуха которую он гонит не соответствует заявленой...
