Меняли на авто на подъемнике или стоящим на колесах? Я менял на стоящим на колесах, поменял, наживил скобы, прокатился порядка 10км и потом уже затянул. Пока после 3400км все нормально. Втулки такие же.
Меняли конечно на подъемнике, но сомнительно что в этом дело т.к. на заводе тоже никто подвеску не грузит чтобы втулки установить.
Сдается мне что дело не во втулках...
Так с завода на родных отъездил как-то 35-40тыс. без скрипа, а тут сменил на новые, а скрип остался....Разве что стойка сама сработалась в месте где втулка стоит и прокручивается......
@saw1224, Анатолий,добрый день!первый раз заменил втулки так же на 35-40 тыс.второй раз заменил втулки при пробеге за сто с лишним тыс.а вот третий раз поменял втулки через две тыс. так как скрипели ужасно,возможно такое качество запчастей.
Александр, приветствую! Не хочется просто менять втулки сразу после замены оных второй раз. Изучаю ветку, собираю мысли, буду пробовать искать иные места скрипов...
