Буду проверять давление.А колечко поставили новое.Заводится отлично После ночи стоянки тоже заводится отлично.Эта проблема появляется периодически.Спасибо за совет.
Есть еще вариант-оплавленного ката.
Выхлоп душит авто.Для проверки можно выкрутить первую лямбду и проехать.
@mih1972, думаю, что эта периодически и надолго возникающая беда из-за неисправности переднего (или обоих сразу) лямбда-зондов. С помощью ELM327 можно хотя бы посмотреть их диапазон работы по напряжению. Отсюда и возникающая периодически ошибка пропуска зажигания на какой-либо цилиндр.
Не исключена вероятность забитого или оплавленного катализатора (тут надо мерить давление в выхлопном коллекторе или визуальный осмотр на просвет).
Работу ДМРВ можно проверить, скинув с него фишку. Обороты должны подняться и быть около 2000 об/мин.
У меня до 1000 поднимаются.То есть ,если обороты поднимаются,датчик исправен?
Тогда вопрос,почему когда машина начинает тупить,скидываю разъем с датчика,машина едет нормально?
Первый (первые) ЛЗ участвует(*ют) в смесеобразовании. За их работоспособностью надо следить. Машина прошита - видимо, программно выключен нижний ЛЗ, с выбивкой катализаторов. Нижний ЛЗ нам не интересен. Это цикл дожёга топлива (ЕВРО-4).
Если при снятой фишке с ДМРВ машина едет, а при одетой нет, видимо, ДМРВ сдох.. или оборвнан где проводок на фишке, или плохая пайка разъема..
