Старый 22.07.2019, 06:57   #46
BRICK71
По умолчанию Re: Шум, бряцанье, тарахтение на низких оборотах при езде внятяг outlander 2.0
@Sotovik, скинь пжлст ссылку где брал. И после испытания ELM327 отпишись .
BRICK71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 14:50   #47
Sotovik
ru.aliexpress.com
Поиск ELM327. Нашел за 133 руб. с доставкой.
Нет, с доставкой за 218 руб.
Sotovik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 15:02   #48
smol-ru
У меня есть елм. Но что я там увижу, непонятно. Только температуру ож? Или что ещё там можно?
smol-ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2019, 09:28   #49
Sotovik
Да много чего можно - скорость, температуру ОЖ, расход топлива и т.д., нужно смотреть в настройках программы мониторинга, главное найти программу, подходящую и к конкретному ЕЛМ, и к средству наблюдения (телефон, компьютер, планшет).
Старый 29.07.2019, 17:31   #50
smol-ru
Это понятно, я ею пользуюсь, но что там можно увидеть для решения проблемы детонации???
Кстати, посмотрите параметр разряденность во впускном коллекторе, кто может. У кого сколько? У меня на прогретом движке и холостых, пишет 38-39. Интересно сравнить. Говорят это косвенно отображает износ движка или шп группы
Старый 01.08.2019, 17:41   #51
Sotovik
А в каких пределах гуляет температура ОЖ в положении "Столбик касается рисунка"?
Старый 03.08.2019, 01:57   #52
Евгений Бирюков
У меня так
Евгений Бирюков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2019, 17:05   #53
Pyatnarik
И у меня так
А по фокту через елм показывает от 85 до 95 гуляет температура. Это в пределах нормы.
Pyatnarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2019, 17:11   #54
Pyatnarik
Почему то проблема у всех одна что на 2.4 что на 2.0 литра. Странно, как разные движки могут быть с одной проблемой?
Старый 03.08.2019, 18:33   #55
Sotovik
Двигатели, по-сути, близнецы из одной серии, потому и болячки похожие. Температура ОЖ действительно в норме, может другие параметры посмотреть? Угол опережения зажигания например, если ЕЛМ его показывает. На трамблерном двигателе я бы попробовал зажигание попозже поставить, а тут крутить нечего...
На фото выше указатель температуры ОЖ как раз в зоне детонации, картина у всех одинаковая.
Старый 05.08.2019, 13:22   #56
SergeyZhukovsky
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Заглушил клапан егр (система рециркуляции выхлопных газов). Детонации пока не наблюдаю. По ощущению улучшилась приемистость двигателя. Но и температура на улице +15 поэтому буду пока наблюдать.
Температура ОЖ через ЕЛМ на скорости не более 84, а в пробках до 92.
SergeyZhukovsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 22:19   #57
smol-ru
Сообщение от SergeyZhukovsky Посмотреть сообщение
Тоже хочу. Но как? Прошивать надо? Механически то заглушку поставит можно, благо их продают. А вот как в мозгах сказать, чтобы ошибку не писал компьютер? Где проживал движок на евро 3, говорят таким не занимаются. Куда бежать то? К кому?
Старый 07.08.2019, 00:28   #58
Pyatnarik
Как это сделать?
Кстати я заметил, детонация есть не всегда. Но когда её нет, машина едет веселее.
Старый 07.08.2019, 01:25   #59
Евгений Бирюков
Клапан pcv никто не менял? Мож из за него ?
Старый 07.08.2019, 11:52   #60
SergeyZhukovsky
Клапан pcv менял на оригинальный не помогло. А вот когда заглушил клапан EGR детонации не наблюдаю.Вчера ездил в городе целый день и детонации нет вообще.
Глушил клапан без прошивки. Машина работает в обычном режиме. Подключал ELM ошибок нет. Да и машина реально едет бодрее.
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
