Ремонт антенны
25.08.2019, 08:51
yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Re: Ремонт антенны
Сообщение от
jk3
В моём случае достаточно заказать стержень?
Если сможешь обломок выкрутить
Сообщение от
jk3
Как уплотнить соединение основания с крышей
Лучше полностью снять основание и отрихтовать посадочное отверстие в металле крыши. Делов-то на 8,5 минут...
yeger
Найти ещё сообщения от yeger
26.08.2019, 12:35
jk3
Re: Ремонт антенны
@yeger
, подскажите, как снять основание? Чтобы попытаться обломок выкрутить.
jk3
Найти ещё сообщения от jk3
26.08.2019, 12:58
3
Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Re: Ремонт антенны
@jk3
, потолок нужно отогнуть изнутри в районе антенны, там понятно.
Олег Никандрович
Elzhan
Найти ещё сообщения от Elzhan
27.08.2019, 09:32
4
jk3
Re: Ремонт антенны
@Elzhan
, нужно снять плафон освещения багажника и под ним будет крепление антенны?
jk3
27.08.2019, 13:17
5
yeger
Re: Ремонт антенны
Сообщение от
jk3
Лучше "не надо". Только отогнуть обивку крыши вниз и подложить какую-нибудь распорку. Дальше всё видно и понятно..
Олег Никандрович
yeger
27.08.2019, 15:42
6
jk3
Re: Ремонт антенны
@yeger
, чтобы отогнуть, надо снять клипсы.
Я так понимаю, вместо виниловой ленты, которая указана в сервисном мануале, можно использовать просто крепкую нитку?
(41.7 Кб, 64 просмотров)
(30.7 Кб, 61 просмотров)
Олег Никандрович
jk3
