Re: Кап.ремонт двигателя Mitsubishi Outlander Ultimate2.4 2014г
Про бошку и клапана, залил керосином, за сутку не ушло, прочистил что смог при разбоке и все, притерать не стал, залил демиксидом бошку и поршни, очищает отлично! Заменил колпачки проверил направляющие, все в идеале, фильтрик в блоке и клапан мивика чистые, постели и бугели распредвплов в идеале! Вкладыши тоже! На масле не экономили! Также вкладыши шатунов в идеале, сам был в шоке! Единственное не понравилось это замки вкладышей на шатуне! Может запросто провернуть! Но это касяк разработчиков! Стаканчики на вып не трогал, а на вп подтачивал шуриком с наждачкой, а где много снимал шарошкой с дрелью и доводил шуриком. Постоянно проверял микрометром! Раза три снимал распредвал на подточку! Это дело тонкое и крапотливое! После сборки все обильно полил маслом! Самое страшное было тогда когда все собрал, подключил, а машина не крутила стартером! Это был полный ну вы знаете.... короче залез везде и сигу и на етакс грешил, спустя пол дня танцов над и под и в ней, оказалось перепутал фишки муфты компрессора и стартера!!! Гады пометили мамы одинаково полоской! Начал проверять стартер на прямки крутит! Дальше по схеме и по памяти! Затем завелся сразу и зашелестел! На всю работу ушло три с половиной дня без танцов из-за фишки! Как-то так!
Сообщение от LANCER X AKULYA MORDA
А если б дунул воздухом под клапан, то пошли пузыри. Проверять можно простым продувочным пистолетом вставляя его в "окна впуск/выпуск (не обязательно как на видео ниже). Надо было притирать! Да же на притёртых клапанах бывает пропускает и приходится рассухаривать, и притирать пропускающие клапана.
