Старый 11.09.2019, 09:25   #1
Вова-55
По умолчанию Re: Параметры колесных дисков для Pajero Sport 2016
Всем добра. Авто в стоке. Стоят подкрылки и брызговики. Хочу поставить резину 285х60х18 на родные диски. Отсюда два вопроса:
1. встанет этот размер на родные диски ?
2. при повороте руля будет где нибудь цеплять или нет ?
Если есть у кого опыт - поделитесь.
Вова-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 14:17   #2
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Вова-55 Посмотреть сообщение
Да
От резины зависит. NHPL8 не будет почти наверняка (возможно при вывернутом до пределе руле зацепится, хотя не факт), BFG AT будет почти наверняка даже не сильно повернув руль.
Имеется ввиду что цепляться будет за дополнительные подкрылки и брызговики возможно. За констуркутивные элементы цепляться не будет, так как этот размер штатно и в европпу идет а по европейским нормам на штатные колеса цепи/браслеты должны надеваться при необходимости, а это 1.5-2 см запас как раз даёт.
Старый 12.09.2019, 08:19   #3
Вова-55
Понял, спасиб. По резине почти определился, скорее всего будет General Tire Grabber AT3, а размер наверно возьму 265/65 R18, уже многими проверенный.
диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
