Что то тема заглохла? Володя, поставил все таки это стекло, или нет? И Дмитрий молчит,как стекло в эксплуатации себя ведет, если искажения?Тоже рассматриваю данный вариант.
Господа, стекло (XUG) просто респект! Поставил себе его, в автотрейде, 11 с чем-то всё вместе вышло. Молдинг старый почти нереально переставить, нах он нужен, срезают и ставят универсальный - плюсом то, что сверху кусочек крыши теперь защищает молдинг, смотрится хорошо. Стекло бронебойное, сгонял из СПб в Карелию, попал на херовую дорогу, от грузовика прилетело 4 камня - только от одного маленькая ямочка-скол (еле заметная), остальные без следа. Оригинал бы уже дал трещины при таком попадании. По звуку оно тише чем оригинальное «акустическое». Искажений нет. Обогрев идет не везде - зачем-то отсутствует внизу слева и справа в 10 см от стекла, в верхний углах до краев. Т.е. как бы он полный, но не совсем. Установщики сказали что сделано специально так, чтобы края стекла снизу (самые опасные при попадании камня) были крепкими. Так что советую.
Обогрев провел - работает! Только сначала одна половина размораживается (водительская), чуть позже - другая (пассажирская). Видимо всё для того, чтобы быстрее поехал))
Единственный минус -как-то по другому работает датчик дождя, то подтупливает, то нормально. А если оставить машину с подрулевым рычагом дворников, опущенным вниз на 1 ступень в режим авто и заглушить, то тогда при следующем запуске двигателя дворники обязательно делают один взмах, как будто датчик считает что стекло мокрое, что не так. Может его можно как-то "обучить" новому стеклу? Дилер у нас знать про такое не знает.
С обогревом у меня все ок, греет все стекло одновременно. А вот с датчиком дождя была такая же беда. Вылечил переключением в настройках магнитолы на "чувствительный к скорости"(как-то так), затем там-же полностью выключил стал просто прерывистый и включил обратно "чувствительный к дождю". После этого датчик срабатывает идеально
Так-же в скрытых функциях есть настройка датчика.
