Re: Outlander 2013-2014-2015 Плановое ТО-75000
@Вадим2014,
Потому что ОД два раза сливают и заливают жижу.То есть слили,запустили двигатель,несколько минут погоняли.Потом повторили данную процедуру.Можно конечно и таким способом менять.Но есть и другие способы,описанные в соответствующей теме.
@mr.fix, я буду делать ТО-5 у дилера, и если привезу всего 8л, могут сказать, что с таким объемом не поменяют и предложить докупать 4л, а я то приеду с Idemitsu 30301201-746.
если вам удобнее, можно ответить в личку, чтобы тут не засорять.
@Вадим2014,
Ну если Вы будете менять жижу у ОД в рамках ТО,то лучше придерживаться их рекомендаций и привезти 3 канистры.Опять же,одни ОД сливают-заливают жижу один раз(это 5-5.5 литров),другие выполняют данную процедуру дважды(это 10-11 литров).Лично я менял жижу не у ОД и мне хватило 8-и литров для полной замены.
@Вадим2014, MD050316 зачем меняете?Она многоразовая.Или есть симптомы к срыванию резьбы? MD000312 тоже непонятная позиция.Откуда взяли?
Добавлено через 4 минуты @Вадим2014,
Если будете менять фильтр грубой очистки,значит будете снимать поддон вариатора.Значит необходимо заменить его прокладку.Вот номер оригинала - 2705A015.
Воздушный фильтр Sakura A-1081 будет почти в 2 раза дешевле, с установкой манновского у некоторых клубней были проблемы, уплотнительные шайбы, кроме сливных пробок поддонов картера вариатора и двс, можно не менять, а уж если менять, то на аналоги в 10 р. дешевле.
симптомов нет, тут взял в ветке, у самого были сомнения, потому и спросил бывалых, все ли так.
Сообщение от mr.fix
тут в ветке рекомендовано, хотя вроде бы можно просто промыть, и по регламенту по моему так и предлагается делать. тут не знаю, как лучше поступить.
@chundga, спасибо, заменю.
@Сергеевич1970, манн ставил такой 3 раза, ни разу проблем не было, поэтому повторил снова. сакура тоже из старых запчастей, уже брал ранее.
прокладки родные тк сроки поставки по ним меня устроили больше, уже записан на ТО
Сообщение от Вадим2014
Независимо от того будете менять или промывать,снимать поддон всё-равно придётся.При снятии поддона меняется его прокладка,которую я в вашем списке расходников не увидел.
да, вы правы, пока у меня дилемма, может фильтр грубой вообще не трогать, у ОД по регламенту только замена фильтра тонкой очистки.
У Вас машина на гарантии?Если да,то скорее всего ОД в поддон не полезут.Если нет,то стоит уточнить у них,полезут ли они в поддон по вашей просьбе или нет?
