Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
По-моему ниже 1.5 нельзя настроить порог, будет срабатывать. У меня например было прошлой зимой, что постоянно ошибка вылезла. Я проверил и оказалось, что три колеса 2.1, а одно 1.8. Порог стоял 1.7. Когда колесо в движении нагревалось, давление поднималось и ошибка уходила. Но этих 0.1 хватало для её активации.
А иные системы, не наша, какие минимальные пороги могут поддерживать? Кто знает, сталкивался? У меня первая машина с этой системой, не имел такого опыта.
Всем привет, подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь ссылка на видеоинструкцию по клонированию датчиков с помощью прибора MaxiTPMS PAD, никак разобраться не могу в прогамме MaxiTPMS_PadUpdateV2.47.02, там все на ангийском, есть ли русская версия этой программы?
Сообщение от elektro7
День добрый.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Купил датчики с али сделал клоны поставил, пол дня ездил к вечеру машина выдала ошибку. Посмотрел в программе датчики видит даже давление показывает но выдаёт ошибку по всем новым четырём датчикам.
Может кто знает как программа nmps определяет и показывает где какое колесо, по номерам датчиков всшитым с завода относительно их установки(т.е если я колеса поменял местами то позиции колес в проге буду неверно показываться) или реально видит расположение колес, где какой датчик на машине?
Сообщение от kay42
как привяжете-так и видит. определить местоположение датчика программа сама не сможет
@aamozhaev, Здравствуйте ,извините,что вмешиваюсь летом в июне отключил датчики у Алексея ( Зугард) и теперь голова не болит. Баловство это. Но это мое мнение. Мне не лень раз в неделю проверить давление в шинах. А при дальних поездках при каждой остановке обходишь машину и визуально осматриваешь.
На сайте maxitpms.com скачайте последнюю версию. В настройках поста вте русский язык
