Старый 13.08.2019, 17:57   #46
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Про догреватель на 4N15
Руслан, хорошо бы ещё добавить для общего понимания, что Вы достаточную часть времени зимой проводите за 200км от Москвы...
Нее.. за 300км в Рязанской области практически каждые выходные.
Старый 13.08.2019, 18:07   #47
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Как-то на просторах ине-та наткнулся на форум авто-мотористов,так вот они пришли к общему мнению что современные двигатели с современными маслами можно заводить до минус 18 градусов без вреда для двигателя,а если ниже мороз то нужно греть.Исходя из этого я лично поставил на свой аут подогрев так-как у нас зимой за -18 валит частенько,ну а кто живёт на югах или в средней полосе возможно подогрев и не нужен,лишние затраты.
Старый 13.08.2019, 22:41   #48
rbely
Вот также примерно на этот вопрос и смотрю.
Ну а касательно советов - если изначально при покупке Вебасто не установили, то я бы первую зиму отъездил и сам оценил, нужна ли она для данной конкретной эксплуатации (собственно я так и поступил 10 лет назад).
Старый 03.09.2019, 08:48   #49
Andrey DZR
Добрый день коллеги. А здесь есть кто нибудь из Нижнего Новгорода или его окрестностей. Хотел узнать у земляков где устанавливали Вебасто? Решил установить, а где именно не знаю.( Заранее благодарен за ответы.
Andrey DZR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 08:53   #50
Kosteg
Привет.
Наверное, правильнее спросить здесь: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4680
Сообщение от Andrey DZR Посмотреть сообщение
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 15:02   #51
Scor314on
Всем привет.На днях поставил эбершпехер у официалов за 50 тык.При мне ставили еще двое,мастер ставит их уже три года,ни один за это время ни с какой проблемой по догревателю не приезжал( просто как факт чтобы не спорить что лучше) .Подключение на свободный канал старлайн.Режим работы такой- включаю с пульта котел,20 мин.он пашет,после отключения сразу автоматически происходит автозапуск двигателя тоже на 20 мин.Но тут уже можно сесть в теплую машину и поехать.Греется только тосол,отопление салона не подключено,чтобы не сажать аккум,да и оно не нужно,так как сразу запускается движок.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 15:35   #52
Vadim SPB
Сообщение от Scor314on Посмотреть сообщение
Тоже считаю Эбершперех интереснее Вебасто. Основной его плюс, что в случае ошибки-не надо ехать сбрасывать ее в спец. сервис по Вебасто.
Старый 03.10.2019, 17:46   #53
Scor314on
Как объяснил установщик,в случае какого то глюка нужно вытащить оба предохранителя и снова вставить и он сам перезапуститься.
Старый 21.10.2019, 11:24   #54
Andrey DZR
А у каких оффициалов вы ставили? Можно координаты? У нас в Нижнем за эбер 80 просят.
Старый 22.10.2019, 09:39   #55
Andrey DZR
И ещё вопросик: А у кого куда врезан тройник на топливопроводе? Или у всех сделана магистраль прям из бака? Интересно какой шланг режут установщики, до фильтра или после фильтра, который установлен под капотом?
Старый 22.10.2019, 18:05   #56
Hovala
Аватар для Hovala
Кто нибудь ставил себе такое одеяло? Если, да - при какой температуре клапан закрывать? Да и вообще стоит покупать данное одеяло. Зимы у нас суровые. минус -35 обычная температура для января, февраля. -40 Холодно. -46 очень холодно. Гаража нет, установлена вебаста.
Старый 22.10.2019, 20:15   #57
Kosteg
Сообщение от Hovala Посмотреть сообщение
Привет. Я ставил на Паджеро 4 и на Прадо. Считаю полезным.
Важно:
- имеет смысл, если относительно небольшие интервалы между поездками, до нескольких часов. Тогда реально помогает держать тепло.
Если приехал на работу и через 8 часов уехал, то смысл теряется - двигло успевает остыть.
- не забыть снять весной!
Старый 22.10.2019, 20:52   #58
kaskas
Пользуюсь похожим одеялом, только без отверстия. Одеяло взял с предыдущей машины, оно чуть велико. Края приходится погибать, но это не проблема.
Два плюса: Двигатель остывает медленнее. Снег на капоте не тает.
Минусов нет.
Старый 23.10.2019, 14:14   #59
SGtomsk
Минусов нет.
пользовался раньше на разных авто, потом прочитал, что из них стеклянная пыль летит в воздухозаборник и перестал. плюсы есть, они известны, но минус пугает. то что они рваться и сыпаться начинают через год-два это точно. с тех пор картонкой обхожусь.
Старый 23.10.2019, 14:43   #60
Kosteg
У меня такого не было, ничего не рвалось. И с чего бы, оно лежит прижатое, не елозит, не изнашивается.
А вот картонка может намокнуть и порваться. И горючая.
4n15, дизельный паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
