Старый 05.11.2019, 06:23   #1
Nikdas
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
@CrossVik, ШП35 это же очень жесткие (экстра усиленные).
ШП28 норм вариант, хотя если возить поддоны с кирпичами, то шп35 в самый раз.
Сход-развал надо делать после примерно месяца, чтобы пружины устаканились.
Если нет автокорректора, то ручной корректор слева от руля, ниже выдвижного подстаканника
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 21:44   #2
CrossVik
Авто: С С-С
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
Настраивал ручным корректором.
Не помогает.
Видимо передние пружины за 10 лет эксплуатации тоже просели, но менять сейчас нет возможности.
Видимо кузов теперь наклонён вперед сильнее допустимого диапазона.
CrossVik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 05:25   #3
Nikdas
Сообщение от CrossVik Посмотреть сообщение
Не помогает.
Мне кажется, большая вероятность, что ШП35 максимально вытянули амортизаторы, надо было ШП28 ставить.
Старый 10.11.2019, 00:35   #4
rbely
Не помогает.
Фары разные у ХЛя, П4007 и ССС. Галогенки в П4007 и ССС линзованные, наклон регулируется отдельно для ближнего и дальнего. Для регулировки фар на П4007 нужен ключик, а лучше головка 5мм, регулировочные болты находятся непосредственно на блок-фаре, при открытом капоте их легко обнаружить. Думаю, что на ССС всё точно также.
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
