Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 03.11.2019, 19:52   #406
Aleut1976
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
А он всё ещё мегает? Просто у меня после сброса чтоб не орало (подкачав, сменив резину и т.д.) там моргает некоторое время пока не проедеш, от пары десятков метров до, наверное, нескольких километров. Не орет, моргает, проехал и перестал, система в норме.
Да, уже вторые сутки пошли как после перенакачки колес, перенастройки минимального значения давления, моргает падлюка такая и все. Но это пока еще терпимо-а то во всю панель центральную эта бяка показывалась.Буду искать в городе чем к obd подключиться.
Aleut1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2019, 19:56   #407
Aleut1976
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Aleut1976, так какой код или коды ошибок выдает
я думаю нельзя? чтобы было два датчика с одинаковыми ID
Но ведь система с летней резиной с родными датчиками не ругалась на двух однофамильцев,вот тоже вопрос интересный. Ведь для системы по идее ни чего не изменилось, должна видеть на связи такие колеса, с такими же по имени датчиками
Старый 06.11.2019, 13:39   #408
бабушка Бэтмен
Аватар для бабушка Бэтмен
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
В конце октября прописал 4 датчика у ОД, МСК.
Работы на полчаса неспешно, и 2000)
бабушка Бэтмен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 17:16   #409
Aleut1976
В общем сегодня примерно разобрался, что дело было не в бобине
Старый 11.11.2019, 08:20   #410
Aleut1976
Закончил борьбу с датчиками. После повторной проверки родных датчиков оказалось, что я один из родных датчиков скопировал и перенес его ID сразу на два новых клона, вот система и материлась. В общем решил один из установленных датчиков прописать прямо на колесе под нужное ID. Не получилось. Программатором в нужного датчика инфа копируется без разбортировки, а на колесо в сборе прописываться не хочет (выдает ошибку). поехал на шиномонтажку, колесо разбортировали, достали датчик. Но при попытки изменения ID на нужный на ноутбуке идет процесс програмирования, пишет ОК, смотрю, а ID вообще какой-то "левый" встал, раз восем пытался задать ему нужный ID так не получилось. Не хочет перезаписывать этот неизвестный ID и все. Ради эксперимента пробовал прописать ID с еще одного колеса, не хочет ни чего менять. Созвонился с представителями Аутел в Москве, там вообще какие-то овощи сидят, у них один ответ-надо новый датчик покупать . В Казани тоже есть представительство Аутела, компания Технорост, попробовал им позвонить, на третьем перенаправлении звонков соединили с реальным разбирающимся специалистом, он предположил, что мой программатор с Алишки не хочет дважды менять ID на одном и том же датчике, предложил другим устройством попробовать, так же по китайским клонам высказал вероятность,что делают одноразовую возможность записи датчика (как раньше диски CD-R) были. В общем у товарища взял другой программатор и попробовал им. Что интересно, датчик то же не захотел менять ID, но все програмирование получилось на собранном колесе. Тут решили попробовать в программе ноута сделать функцию "создать датчик" (нужный номер ID был сканирован с родного и записан), вбили номер вручную и АЛИЛУЯ!, китайский клон "вышел замуж" и поменял девичью фамилию :-). Правда я сначала не поверил, что проблема ушла, так как еще пришлось поездить километра 3, пока ошибка на панели самоликвидировалась. Кстати, может кому понадобиться, если ваш датчик накроется и надо будет другой можно у предствителей Аутела купить (правда цена 2,2 Круб.) и они же оказывается сеть "Колеса даром" своими датчиками снабжают, но там дороже (не реклама, просто кому долго ждать с Алишки не охота, воспользуются инфо, а то я долго искал где один датчик найти). Всем добра и удачи на дорогах.
Старый 11.11.2019, 17:41   #411
kondr
Спасибо Алексею "ZYGARD" сегодня был у него отключал TPMS(контроль давления в шинах)все сделал быстро,а главное грамотно,сразу видно человек знает свое дело плюс активировал штатную сигналку и еще по мелочи настройки.Советую тем кто хочет забыть про ошибку TPMS.
kondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 17:57   #412
Михаил1965
Здравствуйте! Я еще по весне отключил датчики у Алексея, и согласен полностью ,что Алексей профи. И общаться с ним очень приятно. Самое интересное,что он не навязывает свои услуги. А по датчикам говорю из опыта ,что это баловство. Лучше бы вместо них подогрев стекла в районе щеток на лобовом сделали. У нас на работе на мерсах много проблем с датчиками. А проверить давление раз в неделю для меня не тяжело.
Михаил1965 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 19:42   #413
Smileyfox
Меня датчик спас от зажеванного колеса. когда проткнул его хз чем на грунтовке...
По грязи возило не поймешь то ли скользко то ли спустило, датчик заверещал, я стал на чистом и точно, уже спустило прилично. Надул 2.7, выехал на асфальт и запаску поставил, а так бы покрышку почевало...
Считаю что датчики нужны, почем зря они не беспокоят
Smileyfox на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 20:40   #414
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
А какие проблемы с датчиками? Два год езжу и только переключаю комплекты при смене.
Зато уже два раза показало снижение давления. А так бы ездил, пока диском бы не стал по асфальту шмякать (у нас нужно совсем колесо спустить, чтобы понять, что что-то не так).
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 21:03   #415
andolga48
Полностью согласен с предыдущими ораторами. Датчики нужны. Я ещё и на прицеп хочу поставить. Но если выбрали путь что бы убрать датчики так это их выбор! Может они им и ненужны вовсе!
Старый 12.11.2019, 21:23   #416
Sokol
Аватар для Sokol
Так может купить у них оригинал?
Старый 12.11.2019, 21:23   #417
СЕРГЕЙ 68
Доброго времени суток, уважаемые одноклубники. Прочитал так и не могу понять, что лучше оригинал или клон ( как говорится скупой платит дважды) нет ни каких подводных камней по клонам? Однозначно , что датчики нужны.
СЕРГЕЙ 68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 21:25   #418
Sokol
Аватар для Sokol
Оригинал, он и есть оригинал. В минусе цена и необходимость прописывать у ОД. Но это разовая акция.
Клоны, судя по отзывам, неплохо работают, функцию выполняют и стоят дешевле.
Тут уж самому решать.
Старый 12.11.2019, 22:12   #419
cintakc
кто будет ставить оригинальные датчики, напишите в личку, в программе в принципе все готово для прописки ID, только нужно попробовать
Старый 13.11.2019, 16:21   #420
andolga48
Установил программу nmps diag. Показывает неверно давление. Проверил. Перёд 2, зад 2,2. На телефоне как на фото. Кто из них врёт. Датчики или программа? Сорри если уже было где то!
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
