В размеры креплений они бы попадали только, цены бы им небыло. А то что зад перваривать, что на морде закладные резать и варить пришлось, чтоб встало.
На порогах у них 3 точки крепления как у штатных, или 2 как у РИФа и STC? Сильно с порогами геморроя с перевариванием было?
Если про Тамерлан/АМЗ речь, то две. Про геморрой я ранее рассказывал. Передний кронштейн подгоняли 5 часов при мне во время примерки и идеала не достигли (времени у меня не было больше). В итоге через месяц прислали полностью заново сделанные кронштейны с размерами, достигнутыми при примерке.
пороги будут красноярские. передний фаркоп на прошлой неделе обломалось поставить, свет в гаражах отрубили. а так будет им доработка: вставят втулки в крепеж передней защиты, чтоб в неё упиралось при закручивании гаек и сзади расковыряют отверстия чтоб в штатную дырку попасть еще одним болтом.
кстати, мне посоветовали наварить снизу несколько прутков стальных чтоб когда хайджеком подымаешь его лапа в них упиралась и не скользила дальше. кто еще не красил сделайте это.
Про них, родимых. Я думал что если там 3 крепления то может ввязаться в это снова, но если там 2 то STC лучше "помучать". До него можно доехать и под заказ сделать с трехточечным креплением. Если согласится. Ну и доехать ставить до них чтоб сами делали всё тоже можно.
Сообщение от SGtomsk
Я правилньо понимаю, что речь идет о квадрате под фаркоп производства РИФ, установленном на переднюю поперечину рамы при установленной защите переднего бампера "Лаботатории полного привода"?
все верно!
площадке под лебедку стесал углы, потому что она сварная, а не гнутая, как должно быть. после чего в задний фаркоп влезла, попрыгал на ней - машину покачал теперь буду колдовать с проводами к лебедке, разъемами, удлинителями к заднему фаркопу и собирать это всё в один рабочий комплект. лебедка runva 9.5 с коротким барабаном и трос синтетика - подъемная, спину вроде не гробит. площадка маленькая и лехкая. так что близится тестовый выезд в ближайший лесок и якорение за деревья с "перетягиванием каната"
А площадка какая именно? И я не понял... рифовский передний "квадратный" фаркоп удалось поставить?
площадка маленькая под лебедку с узким барабаном и без ручек для переноски. вес в разы меньше чем у той что с ручками. ссылки в инете на сайте магазина нет, просто подобрали подходящую из имеющихся. еще к ней клюз от лебедки не подходил, опять же в магазине поменяли на другой с доплатой, родной забрали.
передний фаркоп еще не поставили, но теперь они просто обязаны это сделать!
в самом крайнем случае значит буду колхозить эту лебедку внутрь или переставлять на площадку с цепями для переносной лебедки, но это уже просто совсем если всё плохо.
